Je m'attaque a la peinture de ma cage d'escalier qui est haute et je ne sais comment faire
existe il des échelles pour poser sur des marches ? car avec la tige au bout du rouleau , je faire un travail pas tres propres.
Comment faire ?
merci de vos astuces
bonjour, Il existe des manches télescopiques pour mettre le rouleau.
Sinon on fait un échafaudage en le sécurisant bien : on prend appui sur une marche et de l'autre côté on met un tréteau, ensuite on utilisera une partie d'un échafaudage pour avoir plus de hauteur.
Certains aussi baissent le plafond en faisant un faux plafond, mais il faut un escalier droit entre deux murs car c'est plus facile.
bonjour la hauteur est normale pour une cage d escalier le problème qui se présente ,c est qu il n y a pas de contre marche et le pied de l échelle risque de passerau travers , a vérifier
des cages d escaliers en 25 ans j en ai fait ,tu appliques une échelle en bas contre la marche et le haut du plafond en protégeant avec de la mousse ou des chiffons ,ensuite comme tu n as pas le matériel approprié tu peux mettre 2 bastaings et faire un échafaudage ,sinon tu loues ,une passerelle alu qui se fixe sur un bras de l échelle ,c est en alu et est coulissant ,mais cette solution n est possible que si le plafond a un rampant
si le plafond est droit jusqu au mur alors la solution ,c est la location d un échafaudage pour escalier ,qui te servira aussi pour les murs
tout seul ,pas du métier ,ça ne va pas etre simple
la solution ,faire appel a un artisan
je te l ai mis ,un échafaudage pour cage d escalier ,ils sont conçus pour ne pas dépasser la largeur des marches
Pour repeindre mon escalier j'ai fait comme takafer l'a expliqué, le pied de l'échelle posé sur une marche et le haut enrubanné de chiffon appuyé bien à plat contre le mur. On monte donc à l'échelle en descendant l'escalier. Dans mon cas j'ai des contremarches et de quoi appuyer le haut de l'échelle partout pour accéder à toute la cage. Votre problème c'est le manque de contremarches donc comme l'a dit takafer, a essayer pour voir si le nez de marche supérieure suffit à buter l'échelle.
je vais mettre des cale sur les deux marches inférieurs pour poser le pied de mon échelle
j'espere que cela va suffire .
bonjour le plafond est il tout droit ou a t il un rampant ,ça serait déjà plus facile
bonsoir c est bien ce qu il me semblait sur la photo ,donc ça fait 5.30m au bas mot
travailler sur une échelle a cette hauteur sans en avoir l habitude est un risque
Visiteurs non identifiés : 43
