Perdue dans le choix de la sous-couche à utiliser après enduit total... - page 2
12/07/2013 à 14h49
12/07/2013 à 14h49
Bonjour a tous !
Bien du temps a passé depuis mon dernier message et la maison (lourde rénovation) a bien avancé ! Top !
Nous l'avons totalement isolée avec de la laine de verre + des plaques de BA13 (hydrofuges dans la sdb). Nous avons ensuite fait appel à un plaquiste qui a :
1. utilisé de l'enduit de rebouchage pour les trous, etc. ;
2. réalisé les bandes ;
3. réalisé un enduit total sur les murs et plafonds, qu'on appelle je crois également "enduit de lissage" ou de "finition"... (voir photo jointe)
C'est maintenant à nous de jouer ! Nous sommes en train actuellement de poncer légèrement le tout, avant de passer la sous-couche. Mais je ne sais laquelle choisir ! J'ai vu qu'on disait du bien de la "Julien", mais laquelle prendre parmi toutes celles proposées :
- la J4 (pour "plâtre, ciment et bois" ; en sachant que nous avons également des poutres dans la maison..) ? ;
- la J6, encore meilleure a priori (pour "plaques de plâtre cartonnées", mais les nôtres sont enduites...) ? ;
- la J9 pour certaines pièces comme la salle de bain où il y aura de la faïence et la cuisine dans laquelle il y aura une crédence ? Ca tourne pas rond là-dedans
Ne vaut-il pas mieux acheter de la sous-couche Julien "universelle", dans ce cas, qui servira pour toutes les pièces et pour tous les usages ? Je n'ai pas vu de retours sur cette dernière...
Au niveau de la mise en oeuvre, après avoir mis de la sous-couche, j'ai cru comprendre qu'il fallait de nouveau poncer légèrement puis 1re couche de peinture de finition --> ponçage de nouveau --> 2nde couche de peinture de finition... c'est bien cela ?
Merci d'avance pour toutes les réponses que vous voudrez bien m'apporter. J'espère que mes questions ne vous paraissent pas trop bêtes... Honte
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
12/07/2013 à 18h34
12/07/2013 à 18h34
laissez les J/ machin de coté vous avez des murs enduits qui vont pomper une impression basique vous fera des traces reprises et épaisseurs
je vous conseille/ aquastral prim
les acrylique ne supportent pas beaucoup les poncage donc poncage léger avec du/ 150 entre les couches
cordialement
13/07/2013 à 08h38
13/07/2013 à 08h38
Je ne connais pas cette marque, on ne peut pas la trouver en GSB j'imagine ? Ce que vous appelez "impression", c'est ce que j'appelle "sous-couche" ?
15/07/2013 à 10h33
15/07/2013 à 10h33
Merci. Et vous aussi vous préconisez l'Aquastral Prim ? J'ai eu du mal à trouver des prix mais j'ai cru comprendre qu'elle était à plus de 8 € le litre... Donc près de 100 € pour un pot de 12 L. Or, je ne sais pas combien il va nous en falloir (de pots !) pour une maison d'environ 130 m2 où il y a tout à faire (murs et plafonds) mais j'ai peur que ce soit hors-budget pour nous... N'y aurait-il pas d'autres alternatives de qualité moindre (mais pas trop mal non plus) à un prix plus raisonnable...?
15/07/2013 à 10h50
15/07/2013 à 10h50
ICI on trouve le nombre de m² par litre
9 à 10m² au litre, un bidon de 15 l devrait le faire
et même s'il faut un petit bidon de 5 l en plus, il vaut mieux cela que de rater un mur
pour le prix il faut faire des recherches ou trouver un produit correspondant dans une autre marque ou une autre enseigne
je ne trouve pas de correspondant chez Julien
le produit semble spécifique pour l'usage auquel subjectile le préconise
vous avez le choix, soit vous suivez son bon conseil, soit vous faites au mieux de vos moyens quitte à ce que vous deviez recommencer si cela foire
moi je ne prendrais pas ce risque, un bidon d'un bon produit se perd dans le prix de l'ensemble de vos travaux
placo, plaquiste etc cela ne doit plus venir à une bonne centaine d'euro
voir chez un pro de la peinture, il vous fera peut être une remise si vous vous y prenez bien
j'ai trouvé CECI mais je ne suis pas sur que ce sera forcément moins cher
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
15/07/2013 à 14h59
15/07/2013 à 14h59
130 m2 c'est la surface de la maison au sol kriske...ca doit faire donc suivant la distribution des pièces au moins 300 a 400 m2 de murs on fait + de 15m2 et meme plus car il faut mettre un peut d'eau.. avec cette peinture mais nous on propose, on conseille et c'est tout apres vous faites ce que vous voulez il y a des impressions a 5€ les 10litres..
15/07/2013 à 16h53
15/07/2013 à 16h53
autant pour moi, lu trop vite
dans ce cas, procéder par ordre d'urgence et faire une ou deux pièce à la fois, afin d'étaler la dépense sur une plus longue période
mieux vaut travailler correctement, sinon à quoi cela sert de demander conseil
21/07/2013 à 20h52
21/07/2013 à 20h52
Merci pour vos réponses, qui sont peut-être pertinentes mais qui sont à la limite de l'agressivité et de la condescendance... Morceaux choisis :
"- vous avez le choix, soit vous suivez son bon conseil, soit vous faites au mieux de vos moyens quitte à ce que vous deviez recommencer si cela foire ;
- mais nous on propose, on conseille et c'est tout apres vous faites ce que vous voulez il y a des impressions a 5€ les 10litres.. ;
- mieux vaut travailler correctement, sinon à quoi cela sert de demander conseil"
A l'origine j'ai posé une question sur une marque bien précise de sous-couche (Julien), c'est vous qui avez dévié du sujet en me proposant une autre marque (ce que je n'avais pas demandé) qui n'a pas du tout les mêmes caractéristiques ; que ce soit en qualité ou en termes de prix. Il est donc logique qu'on ne suive pas toujours vos "conseils" dans ce cas... Bref, je ne posterai plus sur ce forum.
21/07/2013 à 21h03
21/07/2013 à 21h03
nous vous conseillons, j'ai cherché dans les produits Juliens et je n'ai pas trouvé le correspond du produit conseillé par Subjectile
j'ai sans doute passé plus de temps que vous ne l'imaginé à essayer de vous aider correctement
si nos réponses ne vous ont pas apportées la solution qui vous convient, c'est regrettable
si mon constat vous à froissé, je le regrette
dans la vie on a toujours plusieurs choix quand on demande conseil
soit on suit le conseil et cela foire ou réussi
soit on ne suit pas le conseil et cela foire ou réussi aussi
à mon avis il faut faire ce qui semble le plus approprié
donc rien ne vaut sa propre expérience, faite comme bon vous semble et l'avenir vous donnera le résultat
dont bonne chance dans votre entreprise
22/07/2013 à 10h06
22/07/2013 à 10h06
Merci bien.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
22/07/2013 à 11h16
22/07/2013 à 11h16
vous devez comprendre aussi qu'il y des "pros" sur le forum ce qui est mon cas bien entendu je ne connais pas les produits vendus en.../GSB d'autre part nous voyons des retours tres négatifs avec l'emploi de certaines marques..
c'est pour cette raison que je conseille d'aller chez un négociant en peinture nous avons prouvé de nombreuses fois que des marques de négoce ne revenait pas plus cher avec la qualité en plus
bonne journée
22/07/2013 à 11h30
22/07/2013 à 11h30
bonjour Subjectile
il faut accepter que tout le monde n'achète pas chez un pro de la peinture
et puis, j'ai un ami qui dit qu'à suivre les conseils des autres, on fait aussi les erreurs des autres (et cela arrive plus souvent qu'on l'imagine)
et que rien ne vaut sa propre expérience quitte à rater certaines choses
je ne partage pas forcément cet avis, sinon je ne serais pas sur ce forum
PS si tu ne connais pas les produits vendus en grande surface, il ne faut éviter les dénigrer systématiquement, je pense
moi j'en achète régulièrement jusqu'à présent je n'ai pas été déçu
ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de moins bons produits dans les deux types de commerce
dans tous les cas, nous avons perdu un intervenant, qui n'est pas le but du forum
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
22/07/2013 à 15h46
22/07/2013 à 15h46
Tututut !.................moi je pense que nous ne l'avons pas perdu...... Mouais...
22/07/2013 à 19h15
22/07/2013 à 19h15
re
moi j'ai bien lu ceci
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
22/07/2013 à 19h24
22/07/2013 à 19h24
..moi aussi j'ais lu la meme chose...... Oui
22/07/2013 à 19h56
22/07/2013 à 19h56
re
l'avenir nous le dira
Membre(s) : panchoa
Visiteurs non identifiés : 55
