porte de placard coullissante hauteur 280-290cm
Par alex59
avatar - alex59
24/06/2014 à 12h28
24/06/2014 à 12h28
Bonjour, je suis à la recherche d'idées astucieuses Confus afin de trouver des portes de dressing d'une hauteur de 280-290cm. En magasin les portes standards sont de 250cm environ, et je ne souhaite pas en faire sur mesure (prix onéreux Tututut !). Merci d'avance pour vos conseils Alexandre
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
25/06/2014 à 08h33
25/06/2014 à 08h33
vous pouvez faire un impost qui compensera le manque de hauteur mais dans ce cas il y aura un manque d'accébilité pour la dernière étagère du haut
Message(s) : 19536
26/06/2014 à 12h29
26/06/2014 à 12h29
une autre solution ,c'est de mettre les portes à 30 ou 40 cm du sol , cette partie sans porte restera plus facilement accessible.
et particulièrement si on fait des tiroir en bas et les portes posées sur ces tiroir.
Par TontonEti
avatar - TontonEti
Message(s) : 27
28/06/2014 à 21h01
28/06/2014 à 21h01
J'ai peur que votre question ne passe par la quadrature du cercle. Bon, pas très utile comme réponse.
Perso, je suis en train de faire une penderie et je voulais des portes coulissantes sur mesure. J'ai trouvé à bricomarché une offre à 50% de réduction soit 270 €. je ne sais pas si vous avez remarqué mais les rebords de porte sont très chers. Dant mon cas, j'ai pris une sorte de baguette en U, toute simple ( que je préfére aux espèces de trucs startreks alu proposés par défaut) et rien que là, ça représentait le quart du prix de la porte.
DOnc, si vous avez un bricomarché pas loin de chez vous, avec un peu de bol....
Message(s) : 19536
29/06/2014 à 07h42
29/06/2014 à 07h42
on parle de 280 à 290 cm c'est vraiment du sur mesure bricomarché est comme les autres GSB les portes en stock ne font que 250 cm , Ca tourne pas rond là-dedans c'est bien le cas chez toi????? et toi tu disait même que les 250 n'existaient que en sur mesure.
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 91
