pose d un grand miroir très loursd sur un mur creux !
Par nephelyne
avatar - nephelyne
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 20
07/09/2012 à 08h15
07/09/2012 à 08h15
Voila j etais deja venue vous demander conseils pour la pose d un grand miroir très lourd et je vous remercie pour toutes les infos !...mais voilà je suis tomber sur un mur creux mou !!!...enfin les vis même les plus longue ne supporte pas le poids !...que dois je faire !...???
c est une miroir de ce style mais qui fait 1m50 le longueur pour 1 m de largeur
Le Palais Persan du Domaine de Népéhlyne
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
07/09/2012 à 08h28
07/09/2012 à 08h28
Il est mou comment ce mur ? Est ce que cette cloison/ mur serait composé de plaques de plâtre avec de l'isolant derrière (c'est blanc généralement) ?
Si oui il faut utiliser des chevilles Molly.
07/09/2012 à 08h52
07/09/2012 à 08h52
Il va falloir effectivement identifier avec précision la nature des matériaux de ce mur. D'abord, est-ce un mur (porteur) ou une cloison de séparation de pièce ?... quel poids le miroir ?...
Par nephelyne
avatar - nephelyne
Message(s) : 20
07/09/2012 à 10h00
07/09/2012 à 10h00
il faut que je demande !!!...en fait c est une cloison .puisque la base de la maison fait 90 m2 soit deux pieces de 45 m2 !je ne pense pas que cela soit du placo car c est une ancienne maison pas du tout isolee !
07/09/2012 à 11h48
07/09/2012 à 11h48
pour déterminer la nature du mur
forer un petit trou
1. si la poussière est blanche et l'épaisseur peu profonde = placo (doublé ou pas)
2. si la poussière est blanche et l'épaisseur plus profonde que 13mm il s'agit de carreaux de plâtre
3. si la poussière est de couleur plutôt crème il s'agit de béton cennulaire
4.. si la poussière est blanche, suivie de rouge puis d'un vide,il s'agit de briques creuses
5. idem mais sans creux, il s'agit de briques pleines
6. si la poussière est blanche suivie de gris et d'un creux, il s'agit de parpaing en bétons
7. idem mais plein, il s'agit d'un mur banché
donc vous faites le test et vous nous dites quoi
Par nephelyne
avatar - nephelyne
Message(s) : 20
07/09/2012 à 16h42
07/09/2012 à 16h42
merci !...je regarde tout ça !...enin pas moi ...car je suis nulle Sourire
Visiteurs non identifiés : 21
