pose d un plan de travail cuisine
Par marez
avatar - marez
17/08/2012 à 09h41
17/08/2012 à 09h41
Bonjour à toutes et tous, je suis toute nouvelle sur ce site..et beaucoup de gens m ont l air tres compétent alors pourquoi ne pas en profiter!! je viens d aménager dans mon nouvel appartement et " Quand ça veut pas... oh malheureuse" pour une fois la cuisine n est pas aménagé...j ai pensé à poser un plan de travail d environ 2m. 60cm de plan, 60 cm de coupe pour ma plaque de cuisson(avec en dessous le four), et le reste en plan de travail. Donc seulement un élément bas soutiendra mon plan (élément pour four sous ma plaque de cuisson), et évidemment, je placerai des équerres et pieds pour soutenir mon plan. A mes yeux, la difficulté n est pas là, mais pour le joint d étanchéité qui reli le plan au mur..mon mur n est pas du tout lisse, il est comme en crépi et je ne sais pas si la pose de joint doit etre particuliere ou non. également à savoir si la crédence que je compte placer au dessus de ma plaque de cuisson peut etre simplement coller oubien etre vissé vu le type de mur??s il faut visser la crédence, quel type de crédence dois je prendre(crédence de quelle matiere?)?merci pour to Top !ut!!
17/08/2012 à 10h02
17/08/2012 à 10h02
Bonjour, Stéphanie, et bienvenue sur ce site d'entraide.
L'étanchéité entre la plan de travail et le mur peut se faire aisément par joint silicone (translucide, blanc ou de couleur) : cela impose de vérifier si ce joint adhère sur le crépi (essai à faire plus bas que la hauteur du PdT, c'est-à-dire à environ 75/80cm du sol).
La jonction PdT / crédence sera plus facile à réaliser : cette crédence ne fera pas toute la longueur du PdT ?
Pour sa pose, le collage sera lié au premier essai ... mais aussi à l'autorisation de ton proprio car la dépose lors de ton départ risque de représenter des dégats. Et aussi à ton choix de crédence : la matière dépendra beaucoup de ton goût (miroir ? inox ? panneau stratifié de couleur ?).
N'hésite pas à nous questionner au fur et à mesure de ton avancement...
@ bientôt...
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
17/08/2012 à 18h38
17/08/2012 à 18h38
Bonjouor,
Il existe un primaire que l'on badigeonne là où l'on désire faire un joint de silicone et dans ce cas, cela me semblerait utile.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 312
