Pose de lambris sans tasseau
Par Jéjé
avatar - Jéjé
22/11/2011 à 20h37
22/11/2011 à 20h37
Bonjour à tous, J'ai prevu de poser du lambris sur un mur de mon salon. Une personne va venir m'aider. Seulement, j'ai quelques doutes sur sa façon de faire : d'après lui, sur un mur en BA13, il n'y a pas besoin de tasseau, on peut clouter ou coller le lambris directement sur le mur. Lorsque je farfouille un peu su le net, dans tous les cas, la pose de tasseaux est préconisée. Qu'en pensez vous ? Il y a t'il des cas ou l'on peut se passer de tasseaux ? Merci Jéjé
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
22/11/2011 à 21h57
22/11/2011 à 21h57
Et voilà la réponse, le temps passe vite:
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-bricolage-en-general-57/lambris-pose-sur-ba-13-10001.html
Sur d'autres forums que je viens de consulter, il est très souvent recommandé la lame d'air entre le revêtement et le lambris donc....
Par Jéjé
avatar - Jéjé
22/11/2011 à 22h08
22/11/2011 à 22h08
Merci pour ta reponse, Effectivement,cela me paraissait un peu cavalier comme methode, et puis si tout le monde s'échine à mettre des tasseaux, il devait bien y avoir une raison, non ? a+ Jéjé
22/11/2011 à 22h15
22/11/2011 à 22h15
moi je l'ai fait sur un mur avec de la colle de contact (néoprène)
à mon avis le seul soucis qui peut survenir c'est lorsque l'on voudra retirer le lambris, le carton du placo va suivre
la pose de tasseaux aurait été trop complexe
de plus pour fixer des tasseaux sur du placo, il faut des chevilles mollys et il faut noyer les têtes à fleur de bois pour savoir mettre les lambris à plat
chacun son truc
je ne vois pas pourquoi de l'humidité devrait s'installer, et si tel est le cas il y a une problème ailleurs à résoudre
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
23/11/2011 à 11h14
23/11/2011 à 11h14
On peut fixer les tasseaux sur les montants utilisés par le BA13. Mais je ne vois pas l'intéret de laisser l'ancien BA13 si c'est pour mettre du lambris par dessus, autant enlever tout ca et fixer le lambris sur les fixations existantes pour le BA13, enfin ça me parait plus simple...
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
23/11/2011 à 13h10
23/11/2011 à 13h10
Moi l'avantage que je vois en laissant l'ancien BA 13 c'est:
- que c'est impossible s'il a été bien posé, de retrouver les vis
- que l'arracher, est ce que la chef de gouvernement serait contente de voir sa maison tout en l'air à cause de la poussière et des morceaux qui traîneraient partout ?
Par lag0
avatar - lag0
Message(s) : 75
26/11/2011 à 15h50
26/11/2011 à 15h50
Si le placo est en bon état (donc bien plan), vous pouvez tout à fait fixer le lambris directement dessus, je l'ai fait plusieurs fois. Et comme ça, vous ne perdrez pas trop de surface habitable...
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
26/11/2011 à 15h55
26/11/2011 à 15h55
Avé,
Je plussoie vigoureusement ! lag0
Par contre, à savoir que si un jour on veut déposer le lambris, le placo viendra avec, du moins la partie cartonné.
Il sera H.S et bon à refaire.
J'ai une question à 2 balles. Il existe des tapisseries qui imitent trés bien les boiseries.
Ce pourrait être une méthode douce avec possibilité de changer une fois plus envie.
Allez bon bricolage.
Moi c'est weekend Dodo
Membre(s) : efred , erge , lonesome33
Visiteurs non identifiés : 66
