Pose du parquet sur moquette qui se dégrade façon poussière ?
Par kbc29
avatar - kbc29
Message(s) : 106
22/07/2015 à 23h19
22/07/2015 à 23h19
Je souhaite placer du parquet dans la chambre à la place de la moquette.
Une des questions est de savoir s'il faut le placer sur la moquette.
Or cette moquette est totalement cramée dessous : on voit qu'elle fait de la poussière sous le feutre du fait de l'usure au niveau de la porte !
Cela est-il un bon élément pour enlever cette moquette vieille de 15 ans et faire tout ça au propre pour éviter les acariens, etc ?
Merci du retour
kbc29
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
23/07/2015 à 03h07
23/07/2015 à 03h07
Une fois j'avais laissé de la moquette sous un parquet flottant contemporain..... le regret lorsque la locataire a occasionné un dégât des eaux...
Hier j'ai commencé à décoller une moquette fixé à la colle contact il y a quelques années, je pense encore à l'incident ci-dessus.
Donc oui un grattoir, un couteau américain, une bouteille d'huile de coude sont les trois éléments indispensables pour arriver à un résultat de qualité dans la pose du nouveau revêtement.
23/07/2015 à 04h30
23/07/2015 à 04h30
il faut retirer la moquette, sauf la moquette rase pour éviter les risques de poinçonnement des pieds de meuble et des talons de souliers
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
23/07/2015 à 08h25
23/07/2015 à 08h25
Bonjour Kriske, dans mon exemple ci-dessus la moquette laissée en place était celle qui était appelée dans le temps " le tapisom ".
Pour le poinçonnage des talons, il faut prendre un produit de qualité. Je viens d'acheter hier des lames en pvc clipsable dans ma chaîne de bricolage préférée. J'ai installé le même produit dans notre cuisine il y a quelques semaines après avoir étalé une couche de ragréage sur les carreaux que j'avais posé il y a 26 ans et qui montrait leur age d'après la forme et la couleur.
Je préfère cette solution PVC par rapport au parquet flottant en raison des risques que tu exposes à juste titre.
Message(s) : 18387
23/07/2015 à 09h11
23/07/2015 à 09h11
il faut enlever les moquettes
incompatible avec la pose de parquet flottant sauf sur aiguilleté appelé TAPISOM ou moquette tres rase ,de plus au bout de 15 ans ,tu gardes tous les microbes ,donc on dépose la moquette ,on gratte éventuellement la mousse s il y en a ,aspirateur ,pose sous couche et parquet
Par kbc29
avatar - kbc29
Message(s) : 106
25/07/2015 à 17h33
25/07/2015 à 17h33
Merci pour les retours.
Je crois qu'il n'y a pas à tortiller : il faut ôter la moquette.
kbc29
Visiteurs non identifiés : 3833
