Pose Parquet : Par ou commencer
Par link182
avatar - link182
Message(s) : 6
28/08/2012 à 20h02
28/08/2012 à 20h02
Bonjour, je compte remplacer mon ancien parquet flottant par un nouveau parquet flottant pour mon séjour / salle à manger / cuisine (tout est ouvert) Malgré avoir vu pas mal de vidéo, je ne sais pas vraiment par ou commencer... La configuration de ma pièce est assez particulière (cf screenshot) Uploaded with ImageShack.us Auriez-vous des conseils ou remarques ? Merci d'avance, Nicolas
28/08/2012 à 20h51
28/08/2012 à 20h51
perso je commence pour le long mur en bas du dessin
cela permet de faire pratiquement toutes les découpes biaises au fur et à mesure de l'avancement
Message(s) : 18386
29/08/2012 à 08h32
29/08/2012 à 08h32
il n y avais pas de barre de seuil sur l ensemble de la piece ? ,ca me parait tres long et risqué ,normalement on ne doit pas dépasser 8 m de long ,et dans ce cas laisser près d 1 cm autour pour la dilatation ,ce qui te fait acheter des plinthes larges a la base que tu ne trouveras pas forcément en GS , le sens de pose par rapport a l éclairage est bon
bonne jounée
Par bouggy
avatar - bouggy
30/08/2012 à 12h44
30/08/2012 à 12h44
Bonjour, Ca peut pe vous interesser, sur la page *********************, si vous racontez votre projet de pose de parquet, vous pouvez gagner un cours de bricolage et des pro vous aiderons à poser votre parquet chez vous gratuitement. ************************* Bon courage! Bonjour merci pour l'info, mais la charte du forum n'autorise pas la publicité donc l'article a été modéré kriske modérateur
avatar - xavierleroi18
14/09/2012 à 19h23
14/09/2012 à 19h23
Bonsoir, il faut toujours pose le parquet dans le sens de la lumière ou de la longueur de la pièce ainsi dans le sens parallèle à la porte d'entrée Au préalable, il faut poser une sous couche de manière perpendiculaire à la pose du parquet. Y a de bons conseils sur: batirama.com/chiffrage/consulter-ouvrage-21673-demolition-de-sols-durs.html et bon courage
Visiteurs non identifiés : 20
