refaire ma cuisine
Par mariapia
avatar - mariapia
Bricoleuse chanceuse
Message(s) : 13
24/04/2013 à 15h45
24/04/2013 à 15h45
hello tous les bricoleurs
j'ai besoin de vos conseils : je souhaite enlever la tapisserie qui est dans ma cuisine, et la remplacer par de l'enduit décoratif. est ce une bonne idée ? est ce qu'avec les vapeurs d'eau l'humidité ne va pas abimer ce revêtement ? les murs ne sont pas assez droits pour que l'on puisse appliquer une simple peinture : il faut masquer !
24/04/2013 à 16h08
24/04/2013 à 16h08
à mon avis dans une cuisine on recherche des revêtements facile a entretenir
le genre de revêtement dont vous parlez ne semble pas correspondre à ce critère
(humidité, graisse en suspension malgré la hotte etc)
voila mon avis, mais vous êtes chez vous
certains préconisent l'application d'un verni pour favoriser l'entretien (mais cela coupe tout le cachet de ce type de revêtement)
Par mariapia
avatar - mariapia
Message(s) : 13
02/05/2013 à 12h49
02/05/2013 à 12h49
c'est ce que je pensais. mais j'hésite sur le vernis, car comment fait on pour enlever les enduits vernis après quelques années ?
j'avais pensé à la chaux, mais j'hésite car peut être un peu dangereux
La tapisserie, effectivement c'est bien, mais il faut être deux pour le faire. et mon homme et la tapisserie, heu...bof alors moi toute seule ça va être galère.
02/05/2013 à 14h34
02/05/2013 à 14h34
la chaux ne peut pas être dangereuse, mais ce n'est pas un bon support non plus
le papier peint vinyle plat pourrait bien convenir
recouvrir le mur avec des lambris pvc ou mdf ? tous deux facile d'entretien
02/05/2013 à 16h39
02/05/2013 à 16h39
Je préconise toujours pour une cuisine du revêtement plastique (genre buflon, mais il en existe des plus souples). Le choix de l'aspect et de la couleur est assez limité (j'en connais quand même une vingtaine).
La difficulté est la largeur des lés (1m), et le choix de la colle qui ne doit pas prendre trop vite, afin de permettre un ajustement parfait en glissant.
Quant à être deux pour le papier peint, ce n'est pas indispensable. Regarde du côté de ta GSB (Grande Surface de Bricolage) préférée les possibilités de stage (gratuit ou non). Pour le 1m de large, ton homme peut t'assister ?
Par mariapia
avatar - mariapia
Message(s) : 13
03/05/2013 à 07h58
03/05/2013 à 07h58
merci pour vos conseils. je vais user de mes charmes pour avoir l'aide de mon mari LOL
Si j'y arrive, je vous enverrai des photos...de la cuisine, bien sûr !
bonne journée et bon week-end à tous
Visiteurs non identifiés : 241
