retirer un isolant mince ?
Par rom@in51
avatar - rom@in51
Message(s) : 22
04/06/2012 à 10h52
04/06/2012 à 10h52
Bonjour à tous.
Je fais appel à vous, car j'envisage de refaire ma cuisine mais les murs ont été recouverts d'un isolant mince (et mou au touché) avant d'être tapissés. Le papier est donc en mauvaise état car au moindre coup (chaise ou autre ...) il s'arrache Colère . Comment faire pour enlever ce revètement et existe t' il autre chose de plus rigide ? Confus
La pièce a été carrelée il y a peu de temps et je ne voudrais pas toucher au plinthes. Non
Merci d'avance pour votre aide.
Par karoubi
avatar - karoubi
Message(s) : 118
05/06/2012 à 04h01
05/06/2012 à 04h01
Des revêtements de ces styles il y a plusieurs et de matière différentes Mais comme tu le décris ca doit être une fine couche de polystyrène la pose de revêtement et tout d’abord destiné a isoler parfois pour cacher des mauvais fonds a 99 % il sont collé avec des colles acryliques blanches pour ca c’est le jus de coude qui prime , Enlever tous le revêtement ensuite avec une bonne décolleuse papier enlever la colle soit en grande surface voir ce qui proposent comme produit, pour la ramollir et l’enlever ensuite au couteau de peintre.
Par rom@in51
avatar - rom@in51
Message(s) : 22
06/06/2012 à 08h56
06/06/2012 à 08h56
bonjour karoubi,
Donc si je comprends bien ce que tu me dis j'en ai pour plusieurs jours de galère et certainement un mur à renduire en dessous Colère ...?
Je peux pas recoller quelque chose de plus rigide par dessus ?
Et si je remets du placo, suis-je obligé de remettre des rails de 48 + ma plaque ? il n'existe pas de solution moins épaisse ? Mouais...
Par karoubi
avatar - karoubi
Message(s) : 118
06/06/2012 à 09h19
06/06/2012 à 09h19
bonjour si je comprends il est prévu que de toute façon tu mette du placo la dessus, montage rail a ce nomment la tu vises dessus ! le tout c'est que la rail soit bien plaquée Mais si c'est pour éviter ce travail que tu veux mettre du placot c'est pas une bonne affaire ! Ce travail d’arrachage n'est pas des plus laborieux que ça non plus ! Si tu me dis que le revêtement s’arrange déjà c'est un polystyrène Donc pas une vrais complications pour autant Maintenant il y a eu ou ça dois ce faire encore .... des revêtement beaucoup plus épais et plus dur Mais on arrive au bout qu'en m^me !
pour l'enduit on mettais ces revêtements pour plusieurs causes donc celle de caché des murs abîmés , alors pour l'enduit c'est a découvrir quelle en est la raison de ce revêtement....
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
06/06/2012 à 09h56
06/06/2012 à 09h56
Si vous envisagez de poser du placo par dessus le machin, le plus simple, et ce qui vous évitera une perte de profondeur, est de:
1- visser des lames de lambris déclassés sur le mur; à 20cm du sol, à 20cm du plafond et deux intermédiaires
2- visser sur ces lames des plaque de placo épaisseur 10mm (plus légères que les 13mm)
3- joints, bandes, ....
Par karoubi
avatar - karoubi
Message(s) : 118
06/06/2012 à 11h16
06/06/2012 à 11h16
Erratum : après avoir vu le prix du m2 de la plaque de plâtre chez le roymerlin
Je constante qu’aujourd’hui, il le donne plus que de le vendre ! Dommage que pour ce prix la ils n’ont pas encore pensé a le livré NonDan ce cas les 2 solutions sont envisageables , Il reste juste que ca ne soit au quatrième étage sans encenseur Boulet
06/06/2012 à 12h21
06/06/2012 à 12h21
Je plussoie vigoureusement ! que voilà une idée qu'elle bonne,
mais Tarne parle de lambris en bois pas en pvc ni mdf je suppose
avatar - bricedebergel
Message(s) : 7
06/06/2012 à 13h57
06/06/2012 à 13h57
Il n'existe pas que des plaques de plâtre de 2m60 de hauteur ... Il y a aussi des plaques de 60x120cm. Facile à transporter en voiture et à monter à l'étage. C'est léger et y en a en hydrofuge ...
Par rom@in51
avatar - rom@in51
Message(s) : 22
06/06/2012 à 14h27
06/06/2012 à 14h27
Merci a tous pour votre aide Grand sourire !!
Bon pour la manutention il n'y aura pas de problème.
En ce qui concerne l'idée de tarne çà me plais assez.. Quand tu parles de lames de lambris, des planches font l'affaire si elles sont rabotées a la même épaisseur (environ 20mm)? il s'agit de fixer un support bois pour venir fixer mes plaques de placo dessus, c'est bien çà ? Ca tourne pas rond là-dedans
D’après vous, es ce que je peux décoller mes plinthes sans les casser pour les recoller sur le mur en placo ? ou çà vous parait trop délicat ? Boulet
06/06/2012 à 14h44
06/06/2012 à 14h44
attention, ne pas confondre autour et alentour
la solution de Tarne convient très bien pour autant que le murs soient planes (sinon il faut mettre des épaisseurs)
les lambris sapin font généralement moins de 20mm
mais dans ce cas il est peut être préférable d'utiliser des fourrures mises contre les murs, je crois que cela fait moins de 20mm et c'est plus rigide (creuser légèrement la plaque à l'endroit de la vis de fixation pour que la plaque pose bien à plat
les fourrures se posent horizontalement dans ce cas
un point n'a pas été abordé, c'est l'épaisseur nécessaire au passage du câblage et des tuyauteries (à moins que tout se trouve déjà encastré dans les murs
Par karoubi
avatar - karoubi
Message(s) : 118
06/06/2012 à 14h49
06/06/2012 à 14h49
si tu est en villa au premier, alors je viens t'aider pour le transport si non , Non ! Tire la langue bien l'idée du bois me plait plus Car plus un bois et fermé, mieux seras le visage dans ça tenue ( plus solide ) Il suffit oui que tu mettes l'épaisseur que tu veux tous égaux Pour les plaintes c'est mission impossible Mais c'est comme le placo Il y a le roymerlin sur la totalité ,il vont au moins te faire moins 30 sur les pleintes bon courage Clin d\'oeil
Par rom@in51
avatar - rom@in51
Message(s) : 22
06/06/2012 à 15h19
06/06/2012 à 15h19
heeeee oui ?? pour les prises elec je peux démonter les pots et les remettre sur le placo et rallonger si nécessaire... mais pour l'eau et le chauffage ? Mouais...
De plus il s'agit de radiateurs en fonte fixer au mur, dois je prévoir un renfort derrière mon placo a l'emplacement des fixations radiateurs ? Attention !
et pour l'eau je décollerais d'avantage mon placo du mur de façon a les laisser derrière a moins qu'il existe une autre solution ? mais a part un coffrage Non je vois pas .
Ça vous semble bon tout çà ? Tout fier
06/06/2012 à 15h27
06/06/2012 à 15h27
à l'emplacement prévu du radiateur mettre une forte planche de l'épaisseur voulue afin que lors du serrage vous ne casser pas le placo
du coup on s'éloigne de la faible épaisseur dont on parlait au début
faudrait peut être revoir le projet dans son ensemble, oublier le décollage de polystyrène qu i au final ne gêne pas
abandonnez ce post, créez un neuf avec le projet complet
ensuite je clôturerais celui ci pour éviter les égarements
06/06/2012 à 15h32
06/06/2012 à 15h32
re
encore un mot à propos des plinthes
c'est possible vos plinthes sont jointives ou avec un joint de mortier entre deux
s'il y a un joint il faut d'abord le retirer en le grattant
utiliser un burin très plat (comme ceux pour couper le fer extra plat)
introduire délicatement sur plusieurs carrelages pour favoriser le décollage de plusieurs carreaux à la fois
ensuite continuer comme cela se présente, toujours délicatement
Par karoubi
avatar - karoubi
Message(s) : 118
06/06/2012 à 15h34
06/06/2012 à 15h34
Pour le radiateur tu as des fers plus ou moins long assure le aussi du bas avec ces crochets pour les prises il faut faire comme des boites de dérivations pour l’eau frauderait voir comment, est faite ton installation
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
06/06/2012 à 15h39
06/06/2012 à 15h39
On démarre sur un truc simple et voilà les ennuis qui arrivent, l'électricité, la plomberie, les radiateurs...
Électricité:
Percer le placo et poser les boites en faces des anciennes. Prolonger les câbles. Rebrancher. Et fait mieux vaut prolonger les câbles avant la pose du placo: ce sera plus facile.
Plomberie:
Les appareils desservis vont rester à la même place. Donc il suffit ( !!!) de prolonger les alimentations et les évacuations.
Radiateurs:
Je vous déconseille de tenter de les déplacer ou alors ajouter des pieds.
Le plus simple serait de les laisser en place et de découper le placo autour ce qui ferait d'ailleurs gagner de la place.
Membre(s) : corderie , cjupiter
Visiteurs non identifiés : 317
