sous couche lambris ecaille
Par guillouf
avatar - guillouf
Message(s) : 12
04/01/2015 à 10h51
04/01/2015 à 10h51
Bonjour a tous!
J'ai acheté il y a peu une maison ou la totalité du plafond du 1er étage est en lambris. Pour moderniser un peu cela et faire plus de lumière, nous avons décidé de le repeindre en blanc.
Après avoir été (mal?) conseillé par un vendeur de LM, nous avons acheté une sous-couche universelle Julien et passe sur le lambris après avoir poncé et essuyé.
Quelques jours après, voila le résultat:
Après avoir regardé sur le forum, nous aurions dû prendre une sous couche spéciale... Non
J'ai peur de déjà connaitre la réponse mais y a t il une solution alternative ou devons nous tout reponcer et recommencer?
Merci de votre aide
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
04/01/2015 à 17h15
04/01/2015 à 17h15
Ouioui vous avez été mal conseillé vous gagnerez du temps en changant le lambris Mouais...
une sous couche n'est pas un primaire d'accrochage sur un lambris lasuré ou vernis il n'y avait aucune chance que ca ne tienne
05/01/2015 à 04h25
05/01/2015 à 04h25
à défaut du remplacement des lambris pour gagner du temps, il ne vous reste que le ponçage, dépoussiérage et application d'un primer d'accroche
et enfin votre peinture, de préférence glycéro
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
05/01/2015 à 05h20
05/01/2015 à 05h20
bonjour, Qu'y a-t-il derrière le lambris ?? Est-ce isolé ??? sinon fixer un OSB pas trop épais pour ne pas être trop lourd et isolant styrodur bouveté dessous (au moins 30 mm) et là vous repartiriez sur quelque chose que vous pouvez peindre.
05/01/2015 à 05h25
05/01/2015 à 05h25
ici aussi, l'ordre n'est il pas inversé
styrodur d'abord et osb ensuite, car peindre sur du styrodur ?????
faut encore que l'armature supporte cette surcharge
Par guillouf
avatar - guillouf
Message(s) : 12
11/01/2015 à 09h29
11/01/2015 à 09h29
Merci pour vos réponses. Légèrement agacé par la situation Colère , je vais enlever tout le lambris, refaire l'isolation qui date de 1986 et refaire le plafond en plaques de plâtre... Plus de travail mais au moins je repars sur une base saine!
11/01/2015 à 11h06
11/01/2015 à 11h06
rien ne dit que l'isolation est défectueuse
bien voir avant de tout refaire
Visiteurs non identifiés : 94
