Tasseaux pose lambris sur placo : ils ne sont pas droits...
Par zebio
avatar - zebio
10/02/2013 à 16h50
10/02/2013 à 16h50
Tout d'abord, bonjour à tous ! Je suis tout nouveau sur le forum en tant qu'inscrit, mais me retrouve régulièrement à lire ses pages depuis quelques semaines. Comme dit dans le titre du sujet, je souhaite poser du lambris, à l'horizontale, sur du placo. Après plusieurs lectures et visionnages de vidéos sur le net, ainsi que de nombreux allers-retours dans nos chères chaînes de bricolage, j'ai décidé de procéder de la manière la plus classique : pose sur ossature de tasseaux (tasseaux de 19x32mm tous les 40 cm, à la verticale, avec des chevilles molly. Des espacements entre tasseaux pour la circulation d'air). Je me sentais enfin prêt hier, avec tout le matériel, quand je me suis rendu compte que mes tasseaux n'étaient pas du tout droits ! Alors voici ma question : dois-je forcer mes tasseaux à se mettre bien à la verticale, après avoir tracer au cordeau un trait bien droit ? J'ai peur dans ce cas que le bois tire sur les vis et fasse bouger les chevilles dans le placo. Et puis je ne sais même pas si c'est possible...! Ou, puis-je laisser à mes tasseaux leur forme naturelle, en les fixant le plus à la verticale possible sur le placo? Cela gênera-t-il la pose des clips ? Cela fragilisera-t-il l'ensemble ? Je précise que mes tasseaux sont des 2m40, petits nœuds, bruts. Est-ce la qualité qui n'est pas suffisante ? Je pose peut-être beaucoup de questions en même temps... Dans tous les cas, je vous remercie d'avance pour vos réponses ! A très vite j'espère. Xavier
10/02/2013 à 17h51
10/02/2013 à 17h51
ce sont des lambris en bois, en pvc ou en mdf recouvert d'un film vinyle ?
les lambris posés à l'horizontale demandent plus d'entretien car les poussières se déposent dessus
le lambris en pvc ou en mdf peuvent se coller directement sur le placo avec une colle néoprène
sinon il faut déjà prendre des tasseaux rabotés pour la régularité il faudra encastrer les chevilles mollys pour qu'elles ne dépassent pas
ce sera pas spécialement facile
si vos tasseaux cintrent un peu cela ne pose pas de problème
Visiteurs non identifiés : 312
