Aide pour branchement d’un interrupteur
Par koukou25
avatar - koukou25
Message(s) : 7
12/04/2013 à 15h53
12/04/2013 à 15h53
Bonjour, Je reposte mon message car la photo que j'avais jointe initialement était trop volumineuse et n'a pas été ajoutée! Voila, j'ai un interrupteur double dont le branchement est indiqué sur la photo (j'espere qu'elle va passée cette fois). Je cherche a savoir a quoi sert le bouton correspondant au branchement de droite car aucune des prises ni des lampes ne semblent être commandées par cet interrupteur. Est ce que ce branchement rend l'interrupteur de droite inactif? Merci pour vos reponses
Par srl38
avatar - srl38
Message(s) : 146
12/04/2013 à 17h02
12/04/2013 à 17h02
Cela ressemble fortement à interrupteur double mais je peux me tromper
srl38
12/04/2013 à 18h01
12/04/2013 à 18h01
bonjour: le chose qu'ont vois noir a droite c'est un sucre !! qui sert a relier une autre prise :
Par maxbrico
avatar - maxbrico
Message(s) : 28
12/04/2013 à 18h03
12/04/2013 à 18h03
je pense que ton inter de droite est mal brancher
du domino arrive la phase(fil rouge)sur l'inter de gauche !
le fil rouge sur l'inter de droite est mal positionner .il devrait être connecter en diagonal entre la borne en face de la phase (fil rouge du domino) et là ou il est connecter actuellement (a cote du fil blanc)
si tu as un testeur regarde si tu as une phase en sortie de fil blanc (ça m’étonnerais) en jouant avec l'inter de droit
et vérifie que tout tes luminaires ou prises fonctionnent (il doit y avoir dans la pièce quelque chose qui ne s'allume pas. Ou un point lumineux extérieur.
bonne soirée
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
12/04/2013 à 18h04
12/04/2013 à 18h04
c'est interrupteur est bien branche des deux cotes et c'est meme un va et vien mais cela n'a pas d'importance
les deux interrupteurs au niveau branchement sont indépendant peut être un éclairage ou applique supprime
ou une prise derrière un meuble ou qui est reste derrière le papier peint si il y'a du papier peint dans la pièce
de toute facon le fil est branche
Par koukou25
avatar - koukou25
Message(s) : 7
12/04/2013 à 18h10
12/04/2013 à 18h10
En fait, j'ai bien un interrupteur double. L'interruputeur de gauche permet d'allumer une lampe. Celui de droite ne semble commander aucune des lampes ou des prises électriques de l'appartement. Alors je me demandais si le fil violet, blanc et les deux rouges étaient correctement branchés? Merci
Par koukou25
avatar - koukou25
Message(s) : 7
12/04/2013 à 18h12
12/04/2013 à 18h12
Merci a tous pour vos réponses
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
12/04/2013 à 18h17
12/04/2013 à 18h17
C'est un interrupteur qui se trouve où ? salon , séjour ?
peut-être tout simplement un double allumage au point de centre pour allumer un lustre en deux fois
12/04/2013 à 18h17
12/04/2013 à 18h17
re: par contre fait gaffe tu a l'agrafe de ta prise a gauche qui est mal positionner !! quant tu va remettre ta prise tu va pas pouvoir la serrer correctement :
Par koukou25
avatar - koukou25
Message(s) : 7
12/04/2013 à 18h38
12/04/2013 à 18h38
L'interrupteur se trouve dans le salon a coté d'un autre interrupteur qui permet d'allumer deux appliques et le lustre central de la piéce. Celui qui me pose probleme permet d'allumer la lampe au plafond de la cuisine qui est ouverte sur le salon.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
12/04/2013 à 19h03
12/04/2013 à 19h03
avez vous regardé dans les boitiers des points de centre de la cuisine et du salon (si y a boitier) si vous avez un fil blanc en supplément , en ouvrant les inters et prises ou boites vous devriez arriver à trouver ce fil blanc
de toute façon si cet inter à deux touches vous pose problème vous le remplacez par un simple inter et ce fil blanc vous mettez un domino dessus et vous le laissez derrière au fond du boitier
Par koukou25
avatar - koukou25
Message(s) : 7
12/04/2013 à 19h24
12/04/2013 à 19h24
ok merci encore.
Par koukou25
avatar - koukou25
Message(s) : 7
12/04/2013 à 19h28
12/04/2013 à 19h28
J'ai regarder sur l'interrupteur qui est a coté de celui qui me pose problème et j'ai bien un fil qui est branché en diagonal comme vous l'indiquez.. peut etre que le branchement n'est en effet pas correcte.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
13/04/2013 à 09h51
13/04/2013 à 09h51
bonjour ,
oui le fil rouge (phase) doit être en diagonale, d'ailleurs maxbrico en avait parlé dans son message
13/04/2013 à 10h08
13/04/2013 à 10h08
Petite question à la " ... "en passant !!
Dans cette pièce n'y aurait-il pas un autre interrupteur à un autre endroit ??
Je dis ça car les 2 fils noirs shuntés avec la phase sur le domino ressembleraient bien à des navettes de va et vient.
Mais peut-être me gourre je !!!
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
13/04/2013 à 11h44
13/04/2013 à 11h44
salut jl pas mal ton avatar Rigole
Top ! non non tu as peut-être raison cela ressemble bien à des navettes d'un va et vient transformé en simple allumage
Membre(s) : Emanuel , erge
Visiteurs non identifiés : 30
