Aide remplacement télérupteur pour un televariateur
Par philou80
avatar - philou80
24/05/2020 à 11h33
24/05/2020 à 11h33
Bonjour à tous, J'ai présumé de mes capacités et n'arrive décidemment pas à raccorder correctement mon télévariateur à la place du télérupteur bi polaire existant ... L'installation est reliée à deux interrupteurs qui controlent un plafonnier led dimmable. Je vous joins les photos si quequ'un à la gentillesse de me dire quel fil va dans quel emplacement du télévariateur. Par avance merci. ci-joint les photos
Message(s) : 19542
24/05/2020 à 12h19
24/05/2020 à 12h19
je vois sur l'ancien 2 fils rouges sur A1 et A2 , si c'est 2 fils rouges sont la phase, c'est une installation trois fils: neutre commun lampe / bouton poussoir et certainement incompatible avec un télévariateur
Vérifier que l'un des 2 fils rouges n'est pas relié directement sur une phase, on dirait que non mais! ? ! ?
l'autre venant d'un bouton poussoir
ATTENTION ce télévariateur n'est pas clipsable directement sur les barrettes de pontage
sur A1 le fil rouge de gauche qui est sur A2
sur A 2 un fil neutre (rouge actuel)
sur N le neutre
sur L la phase
sur L' le fil rouge qui est sur 4
le fil bleu qui est sur 2 le mettre sur le neutre
Par philou80
avatar - philou80
24/05/2020 à 14h14
24/05/2020 à 14h14
Merci pour la réponse rapide ! Non l'électricien a utilisé deux fils rouges mais: sur A2 c'est un fil relié au neutre sur A1 c'est bien la phase Je vais tester j'ai aussi un doute sur la compatibilité j'ai du mal m'exmprimer en magasin! Je vous tiens au courant. encore merci Sourire
Par philou80
avatar - philou80
24/05/2020 à 15h17
24/05/2020 à 15h17
Bon ben vous aviez raison , ça fonctionne pas ... flash intermittant et le poussoir n'agit pas sur le variateur, je vais rendre ça en magasin. Merci et bon dimanche
Message(s) : 19542
24/05/2020 à 16h42
24/05/2020 à 16h42
il doit fonctionner le câblage existant est compatible
quelles sont les lampes installées ?
les leds et les fluocompacts doivent être dimmables!
Membre(s) : gabriel.tissier
Visiteurs non identifiés : 33
