Aide sur le raccordement d’un detecteur de présence pour alimenter 5 spots led
Par glx
glx
avatar - glx
29/12/2012 à 21h04
29/12/2012 à 21h04
Bonsoir, Je viens d'acheter un détecteur de présence de type KANLUX Merge JQ-O dans le but d'alimenter 3 spots led en parallèle (pontage). Mon alimentation arrive direct du tableau électrique via une protection 10A. Sur le détecteur il y a 3 bornes Lin, N et Lout. Afin de ne pas commettre d'erreur, je voulais m'assurer du type de raccordement. Voici mon procédé: - sur Lin je raccorde la phase provenant directement du tableau de protection - sur N je raccorde le neutre provenant directement du tableau et le retour de mon alimentation des spots, - sur Lout le départ de l'alimentation de mes spots. Un petit schéma pour éviter tout long discours. Merci de m'indiquer s'il n'y a pas d'erreur. GLX
Message(s) : 9949
29/12/2012 à 21h07
29/12/2012 à 21h07
Cela me semble tout bon Top !
S'assurer que le détecteur fonctionne bien avec tout type de charge et en particulier les LED
Par glx
glx
avatar - glx
29/12/2012 à 21h41
29/12/2012 à 21h41
Le vendeur m'a éventuellement soumis cette possible difficulté de déclencher le détecteur vu la faible puissance des leds, mais il m'a demandé d'essayer cela peut fonctionner ou pas, je ferais un montage en blanc pour m'en assurer. Bien sûr les leds sont pour du 220v. Merci donc pour cette réponse, je préférai demander que de griller un détecteur Mouais... Bien à vous GLX
Visiteurs non identifiés : 25
