Aide sur les spots LED
Par Paulo31
avatar - Paulo31
22/11/2011 à 17h44
22/11/2011 à 17h44
Bonjour à tous ! J'ai chez moi une cinquantaine de spots halogènes 50W que je soupçonne de pas mal alourdir ma facture EDF (déjà bien garni ). De plus je n’arrête pas de les remplacer car il grille tout le temps et dans certains cas de figure, ils ne sont pas très facile d'accès. Je suis donc allé dans une grande surface spécialisé en bricolage, où on m'ont vanté les avantages de l'éclairage LED. A savoir : économies d'énergie, très longue durée de vie et pas polluante. J'en est donc acheter une pour essayer et à mon grand désarroi le rendu est plus que médiocre. J'aimerai savoir deux choses : 1) Est-ce qu'aujourd'hui il existe un produit LED de remplacement? 2) Que pensez des rubans LED? Simple objet de décoration ou possibilité d'éclairage? Dans l'attente de vos réponses, je vous remercie. Cordialement Paul
Par guitou34
avatar - guitou34
Message(s) : 70
22/11/2011 à 20h31
22/11/2011 à 20h31
Oui, c'est une question de prix, donc de cout d'amortissements. Mais il faut comparer ce qui est comparable. Cad à luminosité, temperature de couleur et angle egaux.
La lampe led à 5€ est presque l'equivalent d'une lampe de poche.
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
23/11/2011 à 11h05
23/11/2011 à 11h05
Fais des calculs pour comparer les deux solutions et tu verras très vite que les LED ne sont pas du tout compétitives, c'est un produit qui n'a aucun avantage et même des inconvénients.
Au niveau tarif, il faudra plusiseurs années de consommation pour rentabiliser l'achat, ca dépend de ta configuration bien sûr. Et puis les halogènes participent au chauffage de ta maison :-)
Si les halogènes grillent souvent il y a un problème électrioque peut etre, la durée de vie des spots halogènes est quand même correct.
23/11/2011 à 12h49
23/11/2011 à 12h49
Pour nos utilisations (domestiques) les lampes Leds sont correctes en utilisation ciblée ou proche de l'emplacement à éclairer ( eclairage de tableau, lampe de bureau..) mais pour un éclairage général > ou= à 2,50m effectivement c'est un peu leger ..à moins d'augmenter le nombre de spots en plafond SOit grosso modo la moitié en plus que l'existant ( 10 en TBT >>>>>15 en Led .) De plus, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit avant concernant l'amortissement !!
Un bon compromis est l'utilisation d'ampoule GU10 Basse conso 11W qui s'intégre en lieu et place d'une ampoule dichroïque TBT ( attention toutefois à la hauteur de l'ampoule)...Pour ce faire il faudra retirer les transfos et remplacer les douilles
Pour ce qui est de ton problème d'ampoules qui grillent... Le remplacement des douilles TBT permet de solutionner bien souvent ce problème..
D'autre part quand on en a beaucoup, il faut savoir que les lampes ont à quelques choses près la même durée de vis et l'impression d'être toujours sur l'escabeau pour effectuer les remplacement utiles..
En règle générale, je conseille de remplacer pièce par pièce toutes les ampoules en même temps, pour repartir sur une même durée de vie des lampes..
A++
avatar - gwenael_bel_air
Message(s) : 37
26/11/2011 à 17h33
26/11/2011 à 17h33
pas tout à fait d'accord sur vos conclusions.
qu'a tu acheté comme ampoule led ?
à éviter les ampoules avec plein de petites led, il faut prendre celle avec des led de puissance (cf pièce jointe)
après il faut choisir l'ampoule qui a le plus de lumen (normalement c'est écrit dessus) et éviter les température de couleur froide (c'est écrit dessus aussi). pendre 5W au minimum.
Perso, j'ai remplacé mes GU10 halogène par des GU10 led et ça marche très bien.
Par contre effectivement passer de 50W halogène à 5W led ne donnera pas le même rendu (à cause des industriels du marché des ampoules led qui sont largement en retard par rapport au marché de la led en elle même) mais croyez moi, avec led performances actuelles des led et à venir, l'avenir de l'éclairage est dans la led.
en ce qui concerne les rubans, c'est bien en déco mais pas vraiment fait pour éclairer (ou alors les WC) en plus le prix est exorbitant par rapport au cout de fabrication (ce qui n'est pas le cas des ampoules)
Par mmichel60
avatar - mmichel60
Message(s) : 22
27/11/2011 à 18h19
27/11/2011 à 18h19
bonsoir,
Connaissez vous ce genre de lampe
Qu'en pensez vous ? le prix est élévé
Ampoule à led 9W culot E27
CHAUD ( lumière jaune ) 29.90 €
NATUREL (lumière du jour) 29.90 €
Ampoule à led E27 de 9 watts haute puissance. Remplace facilement une ampoule incandescente de 100w. Préconisé pour un éclairage dans un séjour, un couloir ou une chambre. Idéal dans un lampadaire.
Ampoule 9 LED de 1W EPISTAR Haute puissance. Ne consomme que 9 watts. Longue durée de vie. Diamètre de l'ampoule 60mm.
Type : E27
Voltage :220V AC
Consommation :9W
Durée : 50 000 H
Lumens :800 – 870
Angle : 180°
IRC 6000K (froid) = 75 4500K (naturel) = 84 3000K (chaud) > 90
Remplacement facile pouvant être réalisé sans compétence particulière.
27/11/2011 à 18h38
27/11/2011 à 18h38
Oui bien sur, mais nous ne sommes plus dans un pur remplacement de consommables adaptables dans les spots TBT actuels..
Il faudra remplacer en plus tous tes spots (luminaire) ..prix de ces derniers qui va se rajouter au 1500€ d'ampoules puisque tu en as 50 chez toi
Donc oui pour efficacité ..non pour le budget
Par mmichel60
avatar - mmichel60
Message(s) : 22
27/11/2011 à 18h59
27/11/2011 à 18h59
Bonsoir jiellesse II,
c'est vrai que c'est cher, je suis d'accord, mais fais le compte sur 1 année, je pense qu'on tourne en moyenne a 4h d'éclairage par jour, ce qui fait grossièrement 365 x 4h = 1460 h soit 1500 h .
ex pour une lampe de 100w
1500 x 100w = 150 000 w soit 150Kw à 0.12€ ttc le kw soit 18€
1500 x 9w = 13500 w soit 13,5 Kw à 0,12€ ttc le Kw soit 1,62€
On peut y réfléchir non, uniquement en remplacement.
Il est vrai quand on compte toutes les lampes, le chiffre est impressionnant.
Le plus difficile c'est d'évaluer la consommation des lampes que l'on a chez soi, et d'en faire le bilan énergétique
Qu'en penses-tu?
27/11/2011 à 19h17
27/11/2011 à 19h17
Oui, la réfection est bonne et en 2 ans l'ampoule est amortie ...
J'ai un peu de mal pour l'équivalence 9W Led = 100W inc. Mouais... Mouais...
Fais un essai et reviens vers nous pour nous faire part de l'expérience sur le rendu lumineux
Par mmichel60
avatar - mmichel60
Message(s) : 22
27/11/2011 à 19h31
27/11/2011 à 19h31
Salut;
Je n'ai pas la connaissance led, et, j'ai horreur de la lumière blanche, je suis également sceptique sur les équivalences, j'ai vu cela avec les fluo compactes, les leds sont encore chères, il n'est pas impossible que je fasse l'essai en remplacement, mais pour l'instant j'ai d'autres priorités, malgré tout j'y pense sérieusement.
Promis je ferais un retour quand je ferais l'essai.
Bonne soirée
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 60
