ajout d’une prise de courant elctrique
Par yannbzh22
avatar - yannbzh22
Message(s) : 12
07/08/2013 à 14h46
07/08/2013 à 14h46
Bonjour tout le monde.
Je souhaiterais rajouter une prise de courant mais je n'y connais absolument rien en électricité...C'est pourquoi je m'adresse à vous.
J'ai reproduit le câblage électrique existant ( voir image)
la prise à rajouter est " PC à brancher.
Sur les 3 gaines déjà connectées , une va vers un autre boitier de dérivation qui comporte 2 prises de courant
J'ai acheté des borniers type Wago . Puis-je connecter sur un bornier les fils bleus ensemble , un autre bornier tous les rouges et sur un autres les fils jaunes ?
Ou alors conserver les dominos existant et brancher la nouvelle prise ?
Pour info, j ai mesuré 380V entres les 2 fils bleus à droite de la gaine partant vers le tableau EDF.
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
07/08/2013 à 15h10
07/08/2013 à 15h10
si la prise que j'ai prise pour raccorder les 3 fils n'est pas utilisée par un appareil trop puissant ou émettant des parasites vous devez normalement pouvoir raccorder ainsi
Par yannbzh22
avatar - yannbzh22
Message(s) : 12
07/08/2013 à 15h26
07/08/2013 à 15h26
Merci pour votre réponse.
cette prise servira à brancher une télévision, un lecteur DVD, une chaine hi-fi et une console de jeux .
Par yannbzh22
avatar - yannbzh22
Message(s) : 12
07/08/2013 à 16h24
07/08/2013 à 16h24
Et, est-il possible de faire le câblage en remplaçant les dominos par des borniers connecteurs, comme l'image jointe ?
Merci par avance
07/08/2013 à 17h38
07/08/2013 à 17h38
Bonsoir.
Le dernier schéma me convient mieux que le premier.
Dans la seconde boite (à 3 tubes) tu peux utiliser des wagos (ou marque similaire) dans le même esprit.
Par yannbzh22
avatar - yannbzh22
Message(s) : 12
07/08/2013 à 17h53
07/08/2013 à 17h53
Merci GrainDsel !
tu me confirmes que je peux refaire le câblage comme sur le 2eme schéma en mettant un dominos sur chacun des 2 fils de la gaine où on a du 380 V ( gaine vers tableau EDF) et en utilisant des borniers pour chaque couleur de fils?
le premier schéma correspond à ce que j ai aujourd'hui.
par contre , j'ai des fils gros diamètre ( je ne l'ai pas mesuré ) dans la gaine qui va vers le tableau EDF.
ça se monte dans des borniers type Wago ?
merci par avance et bonne soirée
07/08/2013 à 19h42
07/08/2013 à 19h42
Suite...
Ce que tu appelles le tableau EDF doit être ton tableau des protections, avec des fusibles ou (mieux) des disjoncteurs, et pour la protection des personnes au moins un DDRHS 30mA.
Les fils qui vont depuis un fusible ou un disjoncteur, vers tes prises, doivent être en 2,5mm2 (à la rigueur 1,5mm2 selon la protection installée). Les connecteurs Wago ou similaire admettent sans problème cette section de fils. S'ils sont plus gros (par exemple 6mm2 pour un circuit four) ton installation comporte une anomalie que nous t'aiderions à résoudre.
Par contre Attention ! ATTENTION Attention ! : entre le fil bleu et le fil rouge tu dois avoir environ 230V, et non pas 380V !
Par yannbzh22
avatar - yannbzh22
Message(s) : 12
07/08/2013 à 20h04
07/08/2013 à 20h04
Merci encore pour ta réponse.
les 380 V que j'ai mesuré sont entre les 2 fils bleus ( voir le 2eme schéma ) qui sortent donc de la gaine qui vient du tableau des protections.
ces 2 fils bleus , puis je les mettre sur un domino ( 1 domino par fil ) ?
et approuve tu mon schéma de câblage avec les connecteurs type Wago ?
je ne voudrais surtout pas faire de bêtises...
merci et bonne soirée
07/08/2013 à 23h38
07/08/2013 à 23h38
Bonsoir.
J'avais zappé ce détail : me pardonneras-tu ?
Il faut que tu saches où sont raccordés ces deux fils bleus dans le tableau des protections.
Il semblerait que tu aies là une arrivée triphasé complète avec neutre : ces deux fils bleus plus l'autre bleu, avec environ 400V entre chacun. Le neutre serait alors le fil rouge ? On nage dans l'irrégularité et le danger, là ... Attention !
Si tu nous renseignes, on peut te guider pour une mise en sécurité et, le plus possible, aux normes.
08/08/2013 à 08h06
08/08/2013 à 08h06
Une photo de ton tableau permettrait probablement de mieux cerner la situation...
Par yannbzh22
avatar - yannbzh22
Message(s) : 12
08/08/2013 à 21h54
08/08/2013 à 21h54
Bonsoir et merci messieurs pour vos réponses.
ce matin , j'ai discuté avec un collègue qui a une formation d'electro technicien.
je lui ai montré mon schéma ( celui avec les dominos ).
D'après lui, il ne faut pas se fier aux couleurs des fils de la gaine provenant du tableaux ( peut-être qu'il restait à l'époque du câblage, un stock de fils bleus qui sait... ) et le fil rouge de cette gaine serait le neutre.
ce que semble dire aussi GrainDsel...on aurait du avoir un bleu pour le neutre, 3 rouges et un jaune...
je vous ai mis en PJ une photo du tableau ( ça va peut-etre vous faire peur...) et une image de ce que me propose mon collègue avec mes mesures aux voltmètre...
j'aimerais votre avis.
encore une fois merci et bonne soirée
08/08/2013 à 23h52
08/08/2013 à 23h52
Bonsoir.
La photo que tu as eu la gentillesse de nous poster Oui confirme mes craintes Triste : le triphasé qui arrive dans la boite n'est pas protégé comme un circuit tri : le seul qui le soit (en haut à droite) protège un câble.
* Je te propose d'envisager la rénovation de ton tableau des protections, en remplaçant tous les disjoncteurs unipolaires par des unipolaires + neutre, qui ne sont pas plus encombrants. De même tu pourras remplacer les bipolaires de la rangée du bas par des unipolaires + neutre. La place gagnée + la place disponible te permettront d'intégrer le DDRHS et l'horloge programmable placés sur le côté droit.
* A l'aspect du câblage je suppose que ton tableau n'est pas muni d'un plastron : si tu me le confirmes il sera judicieux de prévoir un nouveau tableau avec un peu de place disponible.
* Dans la foulée, je te recommande de déconnecter au tableau les deux fils bleus où tu indiquais une tension de 380V : tu n'en as pas besoin selon ta proposition avec les Wagos, et du coup tu pourras rétablir "phase en rouge et neutre en bleu".
* Lors de la réfection de ton tableau il sera judicieux de prévoir plusieurs DDRHS, de façon à ne pas être complètement plongé dans le noir en cas de disjonction par défaut d'isolement.
Si tu as besoin de plus d'aide n'hésite pas à redemander : l'un d'entre nous est particulièrement féru en composition des tableaux de protection.
Reste à savoir quand tu pourras faire cela : avec ton collègue et notre aide, cela ne sera guère qu'une question de finances pour acheter le matériel.
@ bientôt ...
Par yannbzh22
avatar - yannbzh22
Message(s) : 12
11/08/2013 à 12h40
11/08/2013 à 12h40
Bonjour GrainDsel,
merci d'avoir pris du temps pour me répondre.
Je me demandais si je pouvais dans un premier temps déconnecter les 2 fils sur le tableau ,rétablir les bonnes couleurs de fils et du coup brancher les Wagos, avant de remplacer les disjoncteurs.
sinon, j attendrai le retour de congés de mon collègue...
merci et a bientôt
11/08/2013 à 18h13
11/08/2013 à 18h13
C'est une bonne démarche.
N'hésite pas à nous requestionner (ou ton collègue) pour la préparation de cette rénovation.
Membre(s) : Emanuel , erge
Visiteurs non identifiés : 21
