ajouter prise au flafond
20/07/2013 à 23h46
20/07/2013 à 23h46
Comment ajouter une prise pour lampe plafonnier dans une piece qui n'en posssede pas ?
Si on fixe une goulotte allant jusqu'au milieu du plafond ça ne va pas etre bien beau ...
Faire un faux plafond est surement onereux et difficile à faire ...
Quels sont les autres solutions suffisamment ethetiques ?
merci
21/07/2013 à 04h53
21/07/2013 à 04h53
Tu es en habitat collectif ou individuel ?
Certes le plus esthétique est l'encastrement ..et si impossible la réalisation d'un faux plafond permet de dissimuler le cablage..
SI tu es en maison individuelle, les combles s'il y en a au dessus, peuvent permettre de passer le cablage
Message(s) : 9949
21/07/2013 à 08h11
21/07/2013 à 08h11
Il existe des moulures prévues pour cela qui essaient de se faire la plus discrète que possible :
Liaison Point de Centre Applique
Mais cela se voit quand même. Mouais...
21/07/2013 à 09h02
21/07/2013 à 09h02
D.R.H> Je suis en appartement.
Pour l'encastrement, avec quel outil on peut creuser une "tranchée rectiligne" au plafond ?
Carminas> Merci pour la goulotte aux bords aplatis ... à defaut c un peu mieux qu'une goulotte ordinaire ...
Message(s) : 9949
21/07/2013 à 09h16
21/07/2013 à 09h16
Sinon pourquoi pas des luminaires basse tension sur des fils tendus (si cela va avec le style de votre appart)
22/07/2013 à 15h21
22/07/2013 à 15h21
Encastrement avec ceci :
ou bien celà :
Explose de rire Explose de rire
Mais surtout, cablerie mise sous gaine pour faire référence à un autre post que tu as lancé
10/08/2013 à 10h28
10/08/2013 à 10h28
Dans les constructions modernes on met des lampes plafonniers aussi dans les chambres ... mais il y a combien d'interrupteurs ? une à l'entrée de la chambre, et j'espere au moins une autre pres du lit ?
20/08/2013 à 11h43
20/08/2013 à 11h43
comment s'appelle l'outil ? peut on en louer ?
Sinon est-ce raisonnablement faisable de creuser soi meme une tranchée le long des murs et plafond en faisant plusieurs trous rectiligne avec une perceuse puis frapper avec un burin pour joindre les different trous ?
20/08/2013 à 11h52
20/08/2013 à 11h52
on peut faire des saignées avec une rainureuse
deux disques séparés creusent en même temps le matériaux, cela s'utilise comme une scie circulaire (avancement lent et pose d'un aspirateur pour récupérer un max de poussières
on peut le faire à la meuleuse, mais il faut faire gaffe aux poussières (la rainureuse n'existait pas dans mon temps, j'ai tout fait à la disqueuse avec disque diamant)
VOICI ce qui correspondà l'image de Jean Luc il en existe d'autres moins chères pour un usage ponctuel
22/08/2013 à 05h45
22/08/2013 à 05h45
Une video interessante de castorama sur comment faire une saignée avec une rainureuse et un perforateur electropneumatique si on ne veut pas degarnir avec un burin et un marteau :
https://www.youtube.com/watch?v=PHquBnoZAL8
questions :
- peut-on faire ce genre de saignée sur toute la longueur et hauteur d'un mur porteur ?
- peut-on utiliser un petit burineur pneumatique leger et maniable au lieu d'un perforateur gros et lourd sur un mur en beton ?
22/08/2013 à 06h42
22/08/2013 à 06h42
comme dit au début, tout dépend de la nature du mur, de son épaisseur, et de son plus ou moins bon état.
si on parle de cloison c'est plus délicat
il est parfois préférable de donner un coup sec et lourd ce qui engendre moins de vibrations que de petites vibrations qui déglinguent tous les joints
c'est pourquoi je propose toujours le travail avec le burin et la massette (j'ai eu la chance de trouver une massette de 800 grammes, beaucoup plus facile à manier que celle d'1 kg
faut dire que j'ai les bras et les poignets un peu démolit par les travaux et qu'actuellement je prends des précautions lorsque je travaille
moi j'utilise ceci image
le pistolet fait mal au doigt, de plus les vibrations font endormir ma main , le tuyau d'alimentation en air comprimé est plus dans le chemin qu'autre chose,
mais ce type de burineur coûte nettement plus cher que le revolver (dont le ressort casse quand même de temps à autre)
22/08/2013 à 06h55
22/08/2013 à 06h55
Quand je vois des conducteurs "nus" (avec leur couche isolante intégré quand meme) pendouillant derriere des meubles solidifés à un mur : c'est evident que ce n'est pas serieux.
Mais si on les encastre le long d'un mur, le mur protege les conducteurs qui ne pendouillent pas et personne ne risque de les marcher dessus : pour quelle raison (simple curiosité) il faut absolument utiliser la gaine pvc rigide special encastrement ?
Et pour quelle raison (simple curiosité), pour un encastrement rectiligne, on ne doit pas non plus utiliser une goulotte pvc rigide à la place de la gaine pvc rigide special encastrement ? Si je pense à la goulotte c'est parce que c'est plus facile d'y inserer les conducteurs grace à sa face ouvrable longitudinalement. Qu'apporte de plus la gaine pvc rigide specifique encastrement par rapprot à la goulotte pvc rigide ?
22/08/2013 à 08h23
22/08/2013 à 08h23
car c'est le règlement, c'est tout
des saignées pour goulottes déforceraient trop le mur à mon avis
22/08/2013 à 11h24
22/08/2013 à 11h24
l'image que vous avez mis : c'est un burin manuel à embout interchangeable ?
22/08/2013 à 11h32
22/08/2013 à 11h32
non c'est pneumatique (air comprimé)
22/08/2013 à 12h02
22/08/2013 à 12h02
ah bah oui un petit burineur pneumatique doit etre branché à un gros compresseur à air qui non seulement augmente considerablement le prix mais est trop encombrant pour le garder apres les travaux ...
Visiteurs non identifiés : 22
