Alimentation EDF en aérien
Par wilx
avatar - wilx
Message(s) : 108
29/10/2011 à 17h26
29/10/2011 à 17h26
Bonsoir a tous
Etant dans la profession depuis peux, je tombe souvent sur des nouveautés en voici ENCORE une.
Lorsque l'alimentation EDF se fais en aérien (arrivée sur le pignon de la maison). Comment se passe la traversée du mur jusqu'aux tableau de répartition?
j'entend par là:
Faut t-il une gaine de 90 et une autre de 40 pour le cable d'alim et pour le cable hc/hp, de l'exterieur jusqu'au tableau de répartition ?
J'ai constaté sur l'ancienne instalation que le cable d'alimentation passé dans le mur sans gaine!!!
Est-ce que les gaine TPC son juste prévu pour les tranchée?
Merci de votre aide
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
29/10/2011 à 18h17
29/10/2011 à 18h17
ou est prévus d’être posé le compteur ?
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
29/10/2011 à 19h34
29/10/2011 à 19h34
un trou de diam.40 suffit pour du monophasé, câble ERDF 2X225mm2 + janolène diam.32
un trou de diam. 63 suffit pour du triphasé, câble ERDF 4X25mm2 + janolène diam. 63.
Les HC/HP parte du compteur à l'intérieur.
En général, c'est ERDF qui fait le trou, renseigne toi car c'est normalement compris dans le prix du devis.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
29/10/2011 à 19h35
29/10/2011 à 19h35
Oups erreur, c'est 2X25mm2 et non 2X225mm2 désolé.
Par wilx
avatar - wilx
Message(s) : 108
30/10/2011 à 11h27
30/10/2011 à 11h27
bonjour et merci de ta réponse
Le compteur sera bien à l'intérieur de l'habitation mais à environ 3 metres de où il se situé avant. (la maison a brulée).
Donc je vais leur faciliter la tache en traversant le mur et passer une gaine de 32.(rouge de préférence,?)
je vais en profiter pour passer aussi une gaine pour france télécom. il faut également du 32???
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
30/10/2011 à 18h11
30/10/2011 à 18h11
c'est donc un déplacement de comptage ... il y a eu un devis ?
32 ok . rouge non. il faut une gaine qui puisse être posé en extérieur, donc une bonne tenue aux UV, ce qui n'est pas le cas de la gaine rouge . il faut que la gaine dépasse de quelques cm si le trou est a plus de 2m du sol... sinon la gaine doit remonter au moins jusqu’à 2 m du sol.
aucune idée...
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
30/10/2011 à 21h20
30/10/2011 à 21h20
attention, si le compteur est déplacé même de 10cm, il est normalement facturé donc un devis.
Rensiegne toi bien avant avec ERDF si cette modif passe en remise en conformité d'installation donc pris en charge par ERDF ou il te le facture et là, ne t'ennuie pas, ce sera compris dans le devis.
Les délais sont souvent de 4 à 6 semaines pour les travaux.
OK pour fabnini, pas de fourreau rouge qui est à enterré.
Bon courage.
Par wilx
avatar - wilx
Message(s) : 108
31/10/2011 à 19h30
31/10/2011 à 19h30
la maison a etait détruite dans un incendie.
le compteur ainsi que le DB on pas etait directement touché mais ils sont tous noir, et vu qu'il y a de l'éléctronique dedant je pense que ca du bien souffrir quand méme.
Donc j'ai toute enlever ainsi que le cable EDF qui alimenté la maison et qui se trouvé sur le mur extérieur de l'habitation.
EDF était déja passé par là pour couper l'alimentation, et il mon mis une nouveau cable pour un coffret provisoir de chantier.
maintenant les proprios prefere avoir leur compteurs ainsi que tout les tableau à un autre endrois. toujourn sur le méme mur mais 3 metre plus loin, dans un coin plutot qu'a la portre d'entrée comme avant.
Donc une gaine de 32 qui tiens au UV, je pense trouver ca que dans une enseigne spécialisé.
Visiteurs non identifiés : 75
