je souhaite relier ma box de Sfr à mon boîtier DTI, pour pouvoir jouir du réseau via des prises Rj45 dans toutes les pièces de ma maison.
Quand je branche la box sur le boîtier DTI test elle fonctionne,.
Par contre cela ne me donne pas accès à internet lorsque que je me connecte sur une prise Rj45 dans une pièce (ex: bureau).
Pouvez vous m’aider, m’aiguiller sur les branchements que je dois faire, et sur quels câble je doit utiliser (Rj45 , Rj11..)? Je suis un peu perdu.
merci.
nicolas
Une des 4 prises RJ45 qu'on voit doit correspondre à l'autre extrémité du câble du bureau.
Il faut mettre un petit cordon RJ45 entre cette prise et la sortie du DTI.
les 4 RJ 45 sont reliées au DTI par des cordons reliés sur les 4 sorties de ce DTI
il ne faut pas brancher la box sur la prise RJ 45 du DTI (sauf en dépannage) mais sur un des 4 câbles sortant de ce DTI (modification à faire, cordon trop court)
pour avoir internet sur les 4 RJ 45 des pièces, relier les 4 RJ 45 du bandeau avec des cordons sur les sorties de la box
Je dois donc débrancher toutes les Rj45 du bandeau? Et relier à la box directement aux prises se trouvant dans le coffret de communication ?
mon soucis est comment se relier au DTI sans se relier à DTI test.
merci
Je n'ai pas fait la bonne réponse.
Je pensais que vous vouliez mettre la box dans la bureau
Faites comme vous a indiqué les3c19 :
ok.
Donc je dois câbler directement dans le boîtier DTI en rj11?
c’est un câble Rj45 qui part de la box et qui est dénudé en rj11 pour être câble c’est ça?
Par contre je dois câbler ou? Et quels fils?
merci
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 39
