ampoule led au plafond
avatar - sylvain1570
Message(s) : 8
15/08/2018 à 15h33
15/08/2018 à 15h33
bonjour il ya un an nous avons installé 12 ampoules led au plafond puis une ampoule a grillé et maintenant plus que 3 qui marchent j'ai déjà changé des ampoules mais elles grillent au fur à mesure donc si je rachète des ampoules comment ça se fait qu'elles grillent aussi vite et en aussi grands nombres les ampoules led sont montées en série la première va alimenter la deuxième et ainsi de suite peut être est ce l'installation électrique est défectueuse pouvez vous m'aider merci d'avance
Message(s) : 19542
15/08/2018 à 17h47
15/08/2018 à 17h47
quel genre d'ampoule, le voltage 12 ou 230 volts
est ce bien en série ou en parallèle, quand une grille les autre continuent de fonctionner ? ?
Message(s) : 8
19/08/2018 à 08h18
19/08/2018 à 08h18
désolé pour la réponse tardive le voltage est de 230 v normalement c'est monté en série l'alimentation va sur la première ampoule un fil électrique part de la première pour aller à la deuxième et ainsi de suite en fait elle grille au fur à mesure du temps mais pas tous en meme temps merci
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
19/08/2018 à 09h25
19/08/2018 à 09h25
je ne voudrais pas dire de bêtise (que les électriciens me reprennent poliment si je me suis trompé), mais votre branchement est en parallèle vu que vos ampoules s'allument encore bien que l'une d'elles soit cramée.
En série vous retirez une ampoule et le reste ne s'allume plus, en théorie vous branchez 20 ampoules de 12V à la suite (en série) vous les mettez sur le 240V et ça s'allume, vous en ôtez une et ça s'éteint.
cordialement
Mettez des photos nettes de vos ampoules et des éventuels transfos si il y en a
Message(s) : 8
19/08/2018 à 12h24
19/08/2018 à 12h24
Bonjour Photos de mes ampoules,
Message(s) : 8
19/08/2018 à 12h28
19/08/2018 à 12h28
Bonjour Je n' ai pas de transfo , les ampoules se branches directement sur le 220volt
Message(s) : 10918
19/08/2018 à 14h43
19/08/2018 à 14h43
cordialement
tu n'a pas tout bon
en théorie ou plutôt pratique, en domestique (logement normal), les ampoules 12V sont alimentées via un transfo lui même alimenté via la tension normalisée du pays ou elles sont mises en place, soit en 230/240V en france., donc, pas le cas à mon avis, même si ton explication est bonne.
Message(s) : 8
19/08/2018 à 15h41
19/08/2018 à 15h41
Bonjour Dites moi quel est la meilleure solution pour mon problème. Racheter des ampoules LEDs ou refaire l instalatiion électrique. Au bout d un an mes ampoules ont rendu l âme, au fur et à mesure.
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
19/08/2018 à 19h15
19/08/2018 à 19h15
Selon votre photo, ces spots s'alimentent en 230V (la conversion est dans le culot) Et ils doivent être câblés en parallèle, même si le câble va de spots en spots, c'est bien du câblage parallèle, sinon ça ne marcherait pas.
Avez-vous vérifié quelle tension vous leur fournissiez exactement, au fait?
Quel est le rôle exact de chacune des 4 bornes? on a dû vous fournir un bout de schéma avec les spots, au moins sur l'emballage. Un peu trop souvent les infos vont direct à la poub sans être lues.
Crdlmt
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Message(s) : 19542
19/08/2018 à 19h50
19/08/2018 à 19h50
ces ampoules sont dimmables
Y a t'il un variateur?
c'est une installation en parallèle, les 4 bornes servent de repiquage de spot en spot
les 2 neutres au centre, phase à gauche et droite
Message(s) : 8
19/08/2018 à 20h43
19/08/2018 à 20h43
Bonjour Il y a pas de variateur. Je vérifierai cette semaine le cablage. Que me conseillez vous comme ampoules LEDs à racheter et comment les branchez, si vous aviez un schéma. Il me reste que 2 spots led qui marche sur 12. Merci pour vos réponses Amicalement
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
19/08/2018 à 23h05
19/08/2018 à 23h05
Avant d'envisager de tout changer, peut-être écouter l'indice de les3c19 et s'assurer que tous les neutres sont bien au centre et les phases à l'extérieur.
Message(s) : 19542
20/08/2018 à 08h03
20/08/2018 à 08h03
re
normalement il ni a pas de polarité, donc neutre au centre ou pas, cela n'a pas d'importance
c'est quand même bizarre que ça lâche comme ça, cela ne mange pas de pain d'essayer
j'emploie des ampoules dite GU10 mais là s'adoptent elles aux supports? ! et il faut aussi la douille, relier les fils avec des wwaggo !!
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
21/08/2018 à 22h03
21/08/2018 à 22h03
Oui, en alternatif pas de polarité. Donc un seul de ces spots alimenté dans un coin (faire l'expérience) pas de soucis. Mais tous en // autant respecter la préconisation constructeur, car , en fait, on ne sait pas (pas de schémas électroniques de ce qui se passe réellement dans les alimentations de ces ampoules à partir du 230/240-50Hz ) si en les mettant en // il n'y a pas des appels de courant (type alimentation à découpage) qu'il vaut mieux mettre en phase plutôt que le contraire. Donc, comme dit, ça ne mange pas de pain de faire les choses proprement.
Crdlmt
Message(s) : 8
22/08/2018 à 22h09
22/08/2018 à 22h09
Bonsoir N étant pas un expert de l électricité. Je rechercheun électricien qui pourrait trouver ce qui ne va pas. Je suis domicilié dans le Val de marne
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
22/08/2018 à 23h12
22/08/2018 à 23h12
Bonsoir ou
Bonsang est-ce que tu as simplement essayé de faire ce qu'il t'a été dit?
Tu ne dis rien sur la vérification de ton câblage, par rapport au respect de la connexion des fils dans les borniers: neutre au centre, phase à l'extérieur, etc..Bon, tu lâches l'affaire parce que tu n'essaies pas d''être suffisamment obstiné. Dommage.
Bonne soirée
Membre(s) : efred , Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 28
