Arrêts volet roulant
avatar - Duboldetoc
Message(s) : 6
06/01/2023 à 13h46
06/01/2023 à 13h46
Mon volet roulant de marque Franciaflex est déréglé.
Je n'ai pas le mode d'emploi et ne trouve pas sur le net.
Si quelqu'un a une idée, d'avance merci.
Duboldetoc
Duboldetoc
06/01/2023 à 14h57
06/01/2023 à 14h57
Monte il entièrement?
fait le juste monter de 30 cm et fait le redescendre et raconte ce qu'il se passe!
avatar - Duboldetoc
Message(s) : 6
07/01/2023 à 19h26
07/01/2023 à 19h26
Le volet monte de 30 cm puis redescend.
Actuellement, il descend jusqu'en bas, mais arrête la montée à environ 40 cm du haut.
Bonne soirée.
Duboldetoc
Duboldetoc
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
07/01/2023 à 20h01
07/01/2023 à 20h01
regardez sur ces liens si ça peut vous aider.
lien
sur votre moteur de recherche tapez : réglage franciaflex v5e2mcros1 puis choisissez : Programme-Servistores
salutations
http://www.conseils-store.com/index.php?store=bead_mess&id=2072
avatar - Duboldetoc
Message(s) : 6
07/01/2023 à 21h28
07/01/2023 à 21h28
Bonsoir, j'ai déjà consulté cette page, mais cela ne correspond pas à ma configuration.je n'ai pas de touche stop, mais seulement deux touches parallèles à bascule.
Cdlt
Duboldetoc
08/01/2023 à 07h31
08/01/2023 à 07h31
Bonne soirée.
Duboldetoc
Ce ne sont pas des touches genre bouton poussoir avec lesquels tu donne juste une impulsion, la touche revenant seule en position, et associé à une télécommande.
Ce sont bien des touches qui restent en position appuyée et qui reviennent par l'appui sur l'autre touche, avec ces 2 touches tu dois pouvoir faire un point zéro, en ramenant la touche appuyée vers le haut en appuyant dessus une 2° fois?
ATTENTION manœuvre sous tension: Sinon ouvre l'inter de commande et débranche les 2 fils montée et descente, sur la phase tu fait contact avec le fil descente pour le redescendre de 30 ou 40 cm ensuite tu fait contact avec le fil montée. fait un petit roman de ce qu'il se passe
avatar - Duboldetoc
Message(s) : 6
08/01/2023 à 12h35
08/01/2023 à 12h35
Bonjour, voilà, c'est fait et......rien de plus.
Le volet descend avec un fil, puis remonte avec l'autre, mais persiste à s'arrêter à 40 cm du haut.
Au passage, en testant, je trouve 200v entre phase et fils de monté ou descente (?)
Ci joint, quelques images.
Bon dimanche. Et merci pour ces pistes.
Duboldetoc
Duboldetoc
avatar - Duboldetoc
Message(s) : 6
08/01/2023 à 12h41
08/01/2023 à 12h41
Oups, j'ai oublié les images.
Duboldetoc
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
08/01/2023 à 14h07
08/01/2023 à 14h07
il faudrait regarder du côté des fins de course directement sur le moteur, il doit y avoir deux vis avec des flèches de direction.
Démontez le coffre du volet et voyez à mettre des photos.
salutations
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
08/01/2023 à 14h13
08/01/2023 à 14h13
re
pour votre info, le fil rouge vous amène la tension 230 du tableau, le marron sert pour la montée, le noir pour descendre, passe par l'inverseur et vont directement au moteur.
le bleu venant du moteur repart directement au tableau ainsi que le vert/jaune.
08/01/2023 à 16h09
08/01/2023 à 16h09
Tazmania a écrit :
re
Pour ce qui est du marron en montée et le noir en descente, n'est pas tout à vrai, suivant le moteur à droite ou à gauche du volet les fils sont inversés pour la montée/descente.
Visiteurs non identifiés : 331
