un depoussierage du moteur et changement de tous les filstres arait du être fait aux premierx symptomes..
La poussière de platre ou de ciment est un fléau pour tout aspirateur domestique.
Ca vaut le cout d'essayer quand même...
Mais tu as toujours une bonne analyse donc j'ai confiance !!
d'office...
Je ne vois pas trop comment dépoussiérer le moteur, il y a pas l'air d'avoir possibilité de le démonter. Comment procéder vous pour démonter le moteur ? Précision non des moindres : En voulant dévisser un écrou apparant sur le moteur, je me suis rendu compte que ca entrainer le moteur en fait... En faisant quelques tours avec ma clé à pipe puis quand ensuite je reteste une mise en route, le moteur se lance pendant 1 sec et puis plus rien. D'autres pistes du coup ? Merci par avance
Merci par avance
Vous n'avez pas du lire le thread entièrement, j'ai du courant qui arrive jusqu'au circuit imprimé et qui repart bien jusqu'au moteur.coupure du cordon électrique sur l'enrouleur.
Je l'ai démonté, le courant arrive bien jusqu'au circuit imprimé mais voilà je ne suis pas plus avancé.
Certes, je l'avais surement Molière..
Quelques fois avec des empreintes de vis spéciales...
Je parlais du moteur lui même que je n'arrive pas à ouvrir et non de l'aspirateur. Je n'ai pas de compresseur.Salut Oui c'est une possibilité mais si ce qui nous a dit est bien réel, j'y crois pas trop...
Sinon comme le dit Skirke avec un sompresceur le pédouriéssage est sopible..Je l'ai démonté, le courant arrive bien jusqu'au circuit imprimé mais voilà je ne suis pas plus avancé.
Serais je l'une de ces précieuses ridicules aux fourberies ou tartuferies multiples? Mais j'apprends vite..!!! E tu verras,un Jourdain délicatesse je deviendrais gentilhomme
Toutes carcasses d'aspirateur se démontent... Les vis de démontage peuvent se trouver sous les boutons ON/OFF et de l'enrouleur..ainsi que dans le receptacle recevant le sac à soupières
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 13
