J'aurai besoin de quelques conseils pour mon installation électrique.
Je viens d'acquérir une maison des années 70-80. Les pièces de vie principales se situent au 1ème étage. Actuellement quand j'entre par le rez de chaussée, j'ai un interrupteur qui commande un éclairage à la fois pour l'entrée et l'escalier. Ensuite, quand je suis au 1er étage, j'ai un autre interrupteur pour un autre éclairage à cet étage. Je ne possède pas d'interrupteur pour éteindre l'éclairage du bas.
J'ai donc 2 circuits différents et j'aimerai faire des améliorations.
- soit ajouter un interrupteur à l'étage pour commander l'éclairage du bas. Je pourrai faire ça avec du sans fils si j'ai bien compris ;
- soit associer les 2 circuits pour que les interrupteurs commandent les 2 éclairages à chaque fois, ce qui ferait un interrupteur en haut et un en bas pour les 2 éclairages. Ce serait même plus simple à l'usage. Mais là je ne sais pas trop comment m'y prendre. Est ce que c'est faisable en sans fils ou vaut-il mieux modifier les circuits sur le tableau ?
Je n'ai pas des grandes connaissances en électricité.
Merci pour vos réponses !
Sébastien
Le sans fil est probablement le plus simple :
pour le n°1 : il faut remplacer l'inter et en mettre un 2e en haut
pour le n°2 : soit les 2 circuits sont proches et on peut les fusionner, soit la aussi en sans fil.
Tu remplace les 2 inters et tu les programme pour qu'ils agissent en même temps. Ils allumeront et eteindront les 2 circuits. De nos jours, vu les prix; c'est souvent le plus simple et le moins cher (sans parler du fait qu'on peut déplacer les inters facilement)
Merci Dom91 pour ta réponse !
Du coup je me renseigne sur les interrupteurs sans fils. On m'a parlé de Legrand avec sa solution connectée "with netatmo". Je vois qu'on peut effectivement ajouter des interrupteurs sans fils, pour commander un circuit, en se basant sur un interrupteur filaire initial.
Tu crois que ce serait possible de relier en sans fils 2 interrupteurs connectés filaires ?
Et est ce qu'il y a d'autres marques intéressantes ? Legrand revient souvent dans mes recherches.
Merci bcp !
Sébastien
Visiteurs non identifiés : 205
