Ballon eau chaude ne chauffe plus
Par Ansdgv
avatar - Ansdgv
01/03/2022 à 11h10
01/03/2022 à 11h10
Depuis 5 jours, plus d’eau chaude du tout même en marche forcé, mon ballon est un équation 200 L avec résistance stéatique. Impossible de réarmer le thermostat car ce modèle apparement n’a pas de bouton de sécurité, les voyants orange (en chauffe) et vert (anticorrosion) sont bien allumés mais pas d’eau chaude. Sonde de température changer, carte ACI (vert) changer, résistance changer, ballon détartrer. Que faire ? Merci
01/03/2022 à 16h01
01/03/2022 à 16h01
c'est bien beau de tout changer, MAIS as tu au moins regarder s'il y avait du 230 volts qui arrivait sur les fils d'alimentation du chauffe eau? Je précise que ce n'est pas en mettant le contacteur J/N qu'il y a à coup sur du 230 volts en sortie
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
01/03/2022 à 18h14
01/03/2022 à 18h14
Normalement, si le voyant orange est allumé, c'est qu'il y a bien la tension d'alimentation.
Par Ansdgv
avatar - Ansdgv
01/03/2022 à 18h20
01/03/2022 à 18h20
Bonjour oui c’est déjà vérifié il y a bien du 230V
01/03/2022 à 19h50
01/03/2022 à 19h50
 re
as tu vérifié ça au niveau de la résistance
Par Ansdgv
avatar - Ansdgv
01/03/2022 à 20h00
01/03/2022 à 20h00
les3c19 a écrit :
 re
 Oui on viens de vérifier au niveau de la résistance on est bon
01/03/2022 à 20h26
01/03/2022 à 20h26
Ansdgv a écrit :
les3c19 a écrit :
 re
 re
Sauf si résistance neuve HS il devrait y avoir de l'eau chaude.
Avec quoi contrôle tu ? si c'est avec un tournevis testeur, là c'est pas bon du tout, lui il trouve du courant partout, si tu n'as pas de voltmètre prends une douille avec  fils et une ampoule, et refais les contrôles
Maintenant est ce que le corps de chauffe, là ou la résistance, est chaud, très chaud après 4 ou 5 heures de marche? si oui et pas de sortie eau chaude, c'est le tube de puisage (en haut du chauffe eau) de l'eau chaude interne au chauffe eau qui est coupé, il  prends l'eau en bas et c'est l'eau froide qui passe direct dans le tuyau eau chaude
Par Ansdgv
avatar - Ansdgv
01/03/2022 à 20h36
01/03/2022 à 20h36
les3c19 a écrit :
Ansdgv a écrit :
les3c19 a écrit :
 re
 re
 Je contrôle avec un multimètre, comment savoir si ce tube est coupé ? Merci
02/03/2022 à 05h05
02/03/2022 à 05h05
Pour avoir un doute: voir si le fond du chauffe eau (corp de chauffe) est bien chaud
Pour en être certain: vidange et démontage du corps de chauffe
Une fois ouvert, regarder si le tuyau de puisage eau chaude part bien du bas et va jusqu'au haut (presque)
ATTENTION si le corp de chauffe est froid ou simplement tiède, revoir la résistance, même son raccordement, les fils n'ont peut être pas été raccordés sur les bonnes bornes, ou le couplage pas été fait en 230 volts si résistance multi-tension (400V)  (sauf si il n'y a que 2 bornes de possible)
Par Luka_2015
avatar - Luka_2015
02/03/2022 à 10h41
02/03/2022 à 10h41
Je vous remercie pour tous ces conseils, je rencontre des problèmes similaires
Il faut aller de l'avant dans la vie !
Membre(s) : toptb
Visiteurs non identifiés : 64
