Bonjour a tous
j'ai un probleme avec un aspi rowenta air force extreme 25.2v
le bloc batterie est compose de 7 cellules entierement chargee la batterie teste est a 29.5 v et poutant mis en route au minimum il ne fonctionne que 5 minutes apres le voyant clignote et l'aspi s'arrete le moteur n'est plus alimente
le probleme vient il de la batterie ou de la carte
si c'est la batterie comment detecte la cellule defectueuse?
Vous décrivez les symptômes d'une batterie "morte" :
Elle monte facilement en tension , mais s'écroule rapidement quand on l'utilise
Voila
Quand à savoir quel élément est mort ou bien tous , il ne faut pas s'y attarder , une "réparation" serait du gagne petit temporaire. Une batterie ou bien c'est tout bon ou bien c'est poubelle (sélective)
merci pour ta reponse mais je pensais que les cellules pouvaient etre testees individuellement
oui on peut tester chaque cellule , mais au prix d'un démontage souvent fastidieux et pour , financièrement , pas gagner grand chose au bout.
De plus , quand un élément est HS , les autres sont rarement dans un état fantastique
Membre(s) : gabriel.tissier , Boheme
Visiteurs non identifiés : 48
