Besoin d’aide très urgent
Par jeason55
avatar - jeason55
Message(s) : 18
16/02/2015 à 15h06
16/02/2015 à 15h06
Novice en électricité j'essaye de faire un branchement
Voilà après une ou 2 châtaigne je vous demande de l'aide
A la sortie de mon interrupteur il y a 4 fils pour 2 lampes extérieure ( voir photo)
un noir, un rouge claire, un rouge foncé et un bleu
Ma première lampe extérieur ressorte un fil noir et un bleu
J'ai un interrupteur simple simens (photos) je ne sais pas comment faire le branchement
Merci de votre aide
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
16/02/2015 à 16h34
16/02/2015 à 16h34
pas très nette les photos et votre commentaire
dans le boitier on ne voit pas tous les fils que vous
parlez et en plus il y a des blancs
Par jeason55
avatar - jeason55
Message(s) : 18
16/02/2015 à 16h59
16/02/2015 à 16h59
bonjour désolé pour les photos
Les fils blanc sont des raccords fait avec des dominos pour avoir plus de fils sinon vous ne savez pas comment je peux faire merci
Message(s) : 19542
16/02/2015 à 17h27
16/02/2015 à 17h27
je suppose que les 2 lampes s'allument par le même interrupteur, qu'il ni y a qu'un seul inter pour les 2.
je dirais les 2 rouges sur la borne P et le noir sur la borne 1, le bleu on le laisse de côté pour l'instant.
Nous dire ce qu'il en est avec ce branchement.
Par jeason55
avatar - jeason55
Message(s) : 18
16/02/2015 à 17h49
16/02/2015 à 17h49
merci 1 seul lampe s'allume
Message(s) : 19542
16/02/2015 à 17h58
16/02/2015 à 17h58
je te dirais bien de brancher le bleu avec noir, mais j'ai peur de te faire faire un court circuit, et pourtant je ne vois que cette solution as tu ou peux tu avoir ce genre de lampe pour faire un contrôle!
voir photo
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
16/02/2015 à 18h03
16/02/2015 à 18h03
moi je dirais peut être le rouge fonce avec le noir
Par jeason55
avatar - jeason55
Message(s) : 18
16/02/2015 à 18h07
16/02/2015 à 18h07
Merci beaucoup de ton aide
la 1er lampe reste toujours allumer et la 2ème se rallume et s'eteind on y est presque merci de ton aide
16/02/2015 à 18h10
16/02/2015 à 18h10
Oui je dirais de laisser de coté le bleu..il devait etre prévu pour allumer un voyant de situation ( on ou off)
Ok ..mais s'allume en permanence ou bien l'inter coupe l'alimentation de la lampe ??
Par jeason55
avatar - jeason55
Message(s) : 18
16/02/2015 à 18h14
16/02/2015 à 18h14
Quand j'ai branché le fil bleu les 2 lampes se sont allumés simultanément après j'ai baissé l'interupteur et là la première lampe reste allumé Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 19542
16/02/2015 à 18h22
16/02/2015 à 18h22
débranche un fil rouge et regarde si la 2° lampe s'allume et s'éteint, si non remet ce fil rouge et débranche l'autre
Par jeason55
avatar - jeason55
Message(s) : 18
16/02/2015 à 18h35
16/02/2015 à 18h35
le 1 er rouge vif correspond a l'alimentation
L'autre rouge correspond à la 2ème lampe
le noir la 1er lampe
le bleu apparemment il sert a rien
rouge vif + noir ensemble
l'autre rouge+ avec bleu
les 2 s allume
et quand je rabaisse l'interupteur seul la 1er reste allumé
Desolé pour les fautes
Message(s) : 19542
16/02/2015 à 18h41
16/02/2015 à 18h41
re
cela devient simple
le rouge 2° lampe et le noir sur la borne 1 et le rouge alimentation sur la borne L
Par jeason55
avatar - jeason55
Message(s) : 18
16/02/2015 à 18h45
16/02/2015 à 18h45
re
mais desolé
il n'y que la première lampe qui s'allume et qui s'eteind
Message(s) : 19542
16/02/2015 à 18h49
16/02/2015 à 18h49
On reprend tout
rouge vif sur borne P tout seul
l'autre rouge sur la borne 1 tout seul
Par jeason55
avatar - jeason55
Message(s) : 18
16/02/2015 à 18h51
16/02/2015 à 18h51
ok fait rien ne s'allume
Membre(s) : valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 21
