bonjour nouveau sur le site j’ai besoin d’un coup de main
Par zigzag25
avatar - zigzag25
02/01/2019 à 17h42
02/01/2019 à 17h42
je veux refaire l’électricité d'un très vieux appartement (pas de tableau électrique) donc repérage de tous les fils car tous de la même couleur mais ça c n'est qu'un détail.Ce qui me pose problème c'est la sortie du compteur électrique ou plus exactement des deux différentiels 500 ml qui son dessus sur chacun d'eux deux phases et deux neutres alors que installation est en 220 v li semble qu'il soit monter en série.Lors de mes repérages il s’avère que certaines prisse sont alimenté avec deux phase et d'autre avec un neutre et une phase j'en ai perdu mon latin.j'ai revérifié deux fois je ne comprend plus rien alors que je ne suis pas novice en électricité ci quelqu'un a une explication je suis preneur. Merci de votre aide GJ
GJ
Message(s) : 9951
02/01/2019 à 19h22
02/01/2019 à 19h22
Une petite photo de ces disjoncteurs nous aideraient à mieux appréhender la situation
Par zigzag25
avatar - zigzag25
03/01/2019 à 10h03
03/01/2019 à 10h03
bonjour Carminas comme je l’expliquais sortie du linki il y a le premier disjoncteur puis le deuxième d’où il sort quatre fils deux rouges et deux en gaine en textile ci joint un pdf si cela n'est pas assez précis je reprendrais d'autre photo merci d'avance pour l'aide que vous pourriez m’apporter
Documents joints :
GJ
Message(s) : 19542
03/01/2019 à 11h11
03/01/2019 à 11h11
le disjoncteur de branchement EDF c'est le Gardy réglable de 10 à 45 A
ce disjoncteur Gardy alimente toute ton installation en monophasé une phase / un neutre en 230 volts
le 2° disjoncteur n'est qu'un disjoncteur divisionnaire 10 A alimenté en direct depuis le général
tu n'as pas de prises alimentées en 2 phases
Par zigzag25
avatar - zigzag25
03/01/2019 à 17h12
03/01/2019 à 17h12
merci de votre réponse "les3c19" mais ce qui me choque comme on le voie sur la photo il y a quatre fils qui sorte du tableau ceux ci sont relier directement sous le disjoncteur divisionnaire et il n'y a pas de résistance entre les deux phase (ohmmètre reste à 1) par contre entre les deux neutre j'ai 280 ohm
GJ
Message(s) : 19542
03/01/2019 à 17h35
03/01/2019 à 17h35
re
bien sur qu'il y a 4 fils = 2 fils neutre et phase qui arrive du disjoncteur général et 2 fils qui alimentaient un appareil
quels sont les fils que tu appelle neutre et ceux phase
pour moi les rouges c'est un phase et un neutre, les cotons à droite un phase et l'autre neutre
vu les couleurs impossible de dire les quels sont phase et les autres neutre
Par zigzag25
avatar - zigzag25
04/01/2019 à 10h14
04/01/2019 à 10h14
merci je comprend mieux moi je prenais les deux fils rouges pour des phases et les deux cotons pour des neutres mais la résistance de 280 ohm entre les deux coton, il ne devrait rien avoir (pour infos le linki n'est pas en service)
GJ
Message(s) : 19542
04/01/2019 à 13h44
04/01/2019 à 13h44
re
si s'il y a un appareil de branché dessus
Membre(s) : david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 37
