bonjour, question sur une verification a l’ohmmètre
avatar - nounours7249
02/11/2019 à 20h21
02/11/2019 à 20h21
voila, la maison est alimenter en triphasé (380), dans le tableau il y a répartiteur de phase pour alimenter 2 tableau avec plusieurs différentiel de tête. après que tout a été fini de t raccorder on à vérifier les voltages et tester tout les circuits, tout fonctionne correctement et ensuite faite disjoncter volontairement le courant, l'on a fait un test peut être idiot, c'est a dire tester à l'ohmmètre si continuité entre phase au niveau du répartiteur et l'on a continuité seulement entre phase neutre et terre nada est ce normal. comme l'électricien ne peut me donner le pourquoi je m'adresse sur ce forum. tout fonctionne correctement. merci d'avance
aze
Message(s) : 19542
02/11/2019 à 20h44
02/11/2019 à 20h44
ben oui normal surtout si des appareils ou des ampoules étaient en fonctionnement.
Pour tester un isolement entre phase et neutre il faut tout débrancher, enlever toutes les ampoules, sinon il a toujours une certaine continuité entre phase et neutre par le passage dans les ampoules, ou certain appareils.
mais rien entre phase, neutre et la terre et heureusement, là tu pourrais chercher une panne Explose de rire
Visiteurs non identifiés : 31
