Bouton poussoir sous clé
Par tspahn
avatar - tspahn
14/01/2018 à 10h17
14/01/2018 à 10h17
Bonjour à vous tous J'ai cherché, sans succès sur le web, un bouton poussoir à clé qui ne serait actionnable que lorsqu'il est déverrouillé. La clé étant retirée lorsque l'on autorise l'action. La plupart de ceux que j'ai trouvé s'actionne à partir d'une clé enclenchée. Merci de vos retours Thierry
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
14/01/2018 à 10h43
14/01/2018 à 10h43
Si vous ne trouvez pas ce type de poussoir , la solution serait peut-être de mettre un inter à clé qui autorise son retrait dans les deux positions, câblé en série avec le poussoir .
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
14/01/2018 à 10h47
14/01/2018 à 10h47
Pouvez-vous détailler un peu le process que vous voulez faire ?
14/01/2018 à 11h40
14/01/2018 à 11h40
il faut mettre le bouton poussoir dans un coffret vitré à clé genre "bris de glace"
genre legrand 038056 (blanc)
Par tspahn
avatar - tspahn
14/01/2018 à 13h35
14/01/2018 à 13h35
Le process est le suivant. J'ai besoin de commander l'ouverture d'une porte par gâche électrique pour permettre la sortie d'un établissement scolaire. L'ouverture en entrée est déclenchée à distance par appel depuis un visiophone dans la rue. L'idée est de pouvoir permettre la sortie de l'établissement en dehors des heures scolaires en autonomie à l'aide d'un poussoir situé à coté de la porte. A certaines heures de la journée, quand les enfants sont présents, je dois bloquer l'utilisation du bouton poussoir (verrouillage par clé). Réponse à les3c19 L'idée de placer le poussoir dans un boitier à clé a été envisagé mais les boitiers que j'ai trouvé sur le net sont de dimensions trop importantes et j'aimerais éviter le boitier "brise glace" Réponse à Bob35 La solution de l'inter à clé qui autorise son retrait dans les deux positions, câblé en série avec le poussoir, est intéressante mais deux éléments sont nécessaires alors que je recherche une installation relativement discrète. Toutefois, merci de vos réponses
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
14/01/2018 à 16h53
14/01/2018 à 16h53
cet inter à clé peut être installé ailleurs dans un endroit discret si c'est ce que vous voulez
mais cela peut être aussi une horloge et surtout un point très important comme c'est dans un ERP il faut que cette sortie soit asservie à l'alarme incendie pour débloquer cette porte en cas de sinistre
Par tspahn
avatar - tspahn
14/01/2018 à 23h55
14/01/2018 à 23h55
Merci de toutes ces précisions. Dois-je en inférer qu'aucun fabricant n'a pensé à faire un bouton poussoir avec un verrouillage à clé ? Cette solution me paraissait si simple. Je vais donc étudier les pistes que vous m'avez donné. Merci à tous
Visiteurs non identifiés : 10
