Branchement chauffage electrique.
Par erwan13
avatar - erwan13
28/10/2012 à 19h47
28/10/2012 à 19h47
Bonjour à tous. Voila ma question. Je viens d'installer dans ma salle de bain un chauffage soufflant céramique ( Puissance de 1000 watts à 2000 watts ) J'ai placé celui-ci au dessus de la porte et a l'aide d'une goulotte j'ai rallongé et rapproché le fil de l'appareil a proximité d'une prise électrique murale. J'aimerais savoir quel est le meilleur moyen de brancher mon chauffage a celle-ci. Dois-je rajouter au fil électrique une prise mâle afin de brancher mon appareil à la prise comme n'importe quel autre appareil ( Rasoir sèche cheveux etc...), ou puis-je me raccorder directement au branchement électrique de celle-ci après l'avoir démonte du mur, c'est a dire me brancher directement avec les fils qui sortent du mur. ( Le fil électrique de l'appareil ne comprend que la phase et le neutre pas le fil de terre, car celui-ci est déjà isolé ). Merci d'avance pour votre aide et vos conseils.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
28/10/2012 à 20h03
28/10/2012 à 20h03
Bonsoir erwan,
je n'ai pas tout compris, désolé, je suis un peu flagada.
Cool Cool Cool
Tu veux brancher avec une alimentation spécifique dans le mur pour le radiateur ou te brancher sur la prise déjà existante ?
Je suis lourd mais bon on se refait pas.
Grand sourire
Par erwan13
avatar - erwan13
28/10/2012 à 21h20
28/10/2012 à 21h20
Bonsoir Piwi. Tout d'abord merci pour ton aide Je pensais me brancher directement sur la prise murale existante. Cordialement.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
28/10/2012 à 21h32
28/10/2012 à 21h32
Avé,
tu prévois de rajouter sur un circuit un chauffage de 2000W.
Au niveau norme NF C 15-100, tu ne peux insérer un radiateur
sur un circuit prise. Tu dois repartir avec une ligne spécifique du tableau.
Par contre, tu peux te connecter sur un autre circuit chauffage sans
dépasser la limite de 4500W ( fil en 2.5mm2-protection 20A ).
Pour respect de la norme, tu dois équiper le fil du radiateur
d'une fiche male, que tu connecteras au besoin dans la prise.
Il sera considéré comme une installation mobile donc c'est bon.
Biensûr, rien ne t'empèche de te ponter sur la prise en 2.5mm2,
avec une boite de connexion électrique derrière le radiateur,
celà marchera électriquement mais hors normes.
Voili voilou .
Bonne soirée.
Bonne soirée
Par erwan13
avatar - erwan13
29/10/2012 à 21h08
29/10/2012 à 21h08
Bonsoir Piwi. Tout d'abord merci pour ton aide. Si jamais j'opte pour ta première solution, dois-je prendre une prise mâle spécifique pour équiper le fil du radiateur en fonction de la puissance de celui-ci. Quand tu me dis de "ponter" sur la prise en 2.5mm2 avec une boite de connexion électrique, cela veut dire je pense que je branche d'abord un fil électrique directement à l’intérieur de la prise ,c'est a dire au même raccord que le fil qui sort du mur , ensuite l'autre extrémité sur une boite de connexions électrique et enfin le fil de mon radiateur a cette même boite de connexion. Mais dans ce cas quel est l’intérêt de mettre une boite de connexion. Pourquoi ne pas me brancher directement ? Désole si ma question parait un peu bête, mais j'avoue qu'en matière d'installation électrique je suis novice Encore merci pour tes conseils Sourire Sourire Sourire
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 41
