J'ai dans un appartement que je loue une kitchenette avec deux plaques de cuisson électrique.
Chaque plaque de cuisson est connecté à un connecteur qui permet d'allumer la plaque et de régler la puissance ; 4 fils sont branché sur chaque plaque.
Les deux connecteurs sont reliés entre eux par des fils, et chaque plaque et relié à sont connecteur dédié.
Mon locataire a tout débranché (disjoncteur qui sautait) sans réaliser un plan des différentes connexions.
Ne sachant pas ce qui faisait disjoncté ; j'ai décidé de changer les connecteurs ainsi que les deux plaques électrique.
Les connecteurs : EGO 41.32723.010 ; 7 positions ; 10 fiches de branchement possible
P2 - 9 -P3 - 4 - 5 / 3 - 2 - 1 - 7- 6 -P1
Est que quelqu'un aurait un plan de branchement ?
Je vous remercie par avance.
Je reviens vers vous pour mon branchement.
En fait, j'ai deux plaques de cuisson ainsi que deux commutateurs, mais une seule arrivée phase neutre et une seule lampe témoin pour les deux plaques.
Lorsque j'ai récupéré les deux commutateurs débranchés, sur chaque commutateurs les fiches P3 et 9 sont reliées entre elles.
Est que quelqu'un aurait le schéma de branchement de ces deux commutateurs essentiellement pour la phase et le neutre et la lampe témoin, j'ai bien compris que les plaques se branchent sur chaque commutateur correspondant sur les fiches 1-2-3-4.
Je vous remercies, car je suis un peu perdu.
MICHEL
Voici ci-dessous le branchement définitif de mes connecteurs et de mes plaques de cuisson.
Merci à GERARD22 qui m'a bien aidé pour trouver une solution à mon problème.
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 321
