Branchement d’un programmateur digital modulaire
Par nico034
avatar - nico034
Message(s) : 6
11/07/2011 à 14h04
11/07/2011 à 14h04
Bonjour, je me permets de poster car j'ai un souci pour le branchement d'un programmateur modulaire. En effet je n'arrive pas à le faire fonctionner, j'ai essayé divers branchements, mais rien y fait!! pourriez vous me dire quels sont les branchements à effectuer sachant que je veux y connecter une prise electrique pour piloter une petite pompe? Voici la photo du minuteur. J'ai essayé le branchement du schéma, mais cela ne fonctionne pas. Par avance merci pour vos réponses
11/07/2011 à 17h19
11/07/2011 à 17h19
La photo pour moi est invisible !!
A défaut de photo , peut être nous dire la marque et référence du produit !!
Par nico034
avatar - nico034
Message(s) : 6
13/07/2011 à 08h49
13/07/2011 à 08h49
Bonjour, désolé pour la photo, je pensé l'avoir bien posté. La marque du programmateur est un Zeiger.
13/07/2011 à 09h05
13/07/2011 à 09h05
Si tu as respecté le schèma que tu nous montres c'est très bien
donc il s'agit soit d'un problème de programmation soit le module est HS
Est ce que la fonction "manuel " marche ?
Par nico034
avatar - nico034
Message(s) : 6
13/07/2011 à 14h07
13/07/2011 à 14h07
Bonjour, non la fonction "manuel" ne marche pas!! Pas contre le progr. est allumé, j'en déduis donc qu'il doit fonctionner. Le schéma fais réference (apparemment) à une connection avec une ampoule. Est ce identique pour le branchement avec une prise? La connection n°3, sert à Quoi? les branchements du "retour" aux disjoncteurs, a t-il une grande importance? Merci pour vos réponses.
13/07/2011 à 14h13
13/07/2011 à 14h13
Entre 4 et 3 c'est ce que l'on appelle un contact NF normalement fermé et la connexion 4 et 5 un contact NO "Normalement ouvert"
A chaque commutation de ta programmation ce contact change d'état donc a vérifier
Par nico034
avatar - nico034
Message(s) : 6
13/07/2011 à 14h16
13/07/2011 à 14h16
Pourquoi le 3 n'est il donc pas brancher sur le schéma? Cela a t il de l'importance? Serait il possible d'avoir un schema de branchement pour une prise de courant, svp? Merci
13/07/2011 à 14h32
13/07/2011 à 14h32
Le 3 n'est pas branché car il ne sert a rien dans ce cas de figure!!!
j'ai remplacé le symbole lampe par une PC et si câblé comme ça ça ne fonctionne pas voir problème de programmation
ATTENTION il faut que les bornes un et deux soit sous tension, alimentées avec phase et neutre, sinon rien ne marche le contact ne se fait pas et si un seul disjoncteur de protection voir 2° schémas!
Par nico034
avatar - nico034
Message(s) : 6
13/07/2011 à 17h27
13/07/2011 à 17h27
Bon, j'ai essayé mais cela ne fonctionne toujours pas!!! Donc je suppose que le prog. est HS, ce qui veut dire retour direct au magasin!! En tout cas merci beaucoup pour tous vos coups de main, c'était sympa de se decarcasser pour moi. Je vous tiendrai au courant pour la suite des évenements.
Par nico034
avatar - nico034
Message(s) : 6
25/07/2011 à 16h01
25/07/2011 à 16h01
Bonjour à tous, j'ai enfin reçu mon nouveau programmateur, j'ai suivi le shéma que vous m'aviez fais, et là: Nickel cela a fonctionné de suite, pas besoin de chercher pendant des heures!! Donc le précédent prog était bien HS. Merci encore à tous pour votre aide.
25/07/2011 à 16h35
25/07/2011 à 16h35
Olala nicolala Top !
Ça ce sont les meilleurs moments !!
Quand un mec revient ici pour nous dire :" super ça fonctionne" ..et bien c'est ça notre récompense Top ! Tout fier
Merci Nico d'avoir pris le temps de nous informer du résultat Top ! Top !
A bientôt pour autre chose Clin d\'oeil ou aider à ton tour Top !
Membre(s) : Marie_DC
Visiteurs non identifiés : 197
