branchement dans boite de dérivation 2ème question
Par fred51
avatar - fred51
Message(s) : 56
14/08/2012 à 21h13
14/08/2012 à 21h13
On dit : 8 prises pour un circuit en 2.5 mm2. Ca fait donc 9 fils de chaque a raccorder. Mais je comprends pas de quelle manière, car avec un domino...ca vait etre sportif !
Comment fait on ?
Merci d'avance
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
14/08/2012 à 21h27
14/08/2012 à 21h27
salut,
il y a longtemps que les pro n'utilise plus de domino.
il existe des bornes automatique qui ressemble a ça :
14/08/2012 à 21h28
14/08/2012 à 21h28
Bonjour, il existe des bornes de raccordement , mais le problème et que normalement chaque fil de terre dois revenir au tableau.
Par fred51
avatar - fred51
Message(s) : 56
15/08/2012 à 09h11
15/08/2012 à 09h11
en effet je connais ce système, j'ai choisi de le faire à l'ancienne avec des dominos puisque ma maison est de 2005 et que dans les boites de RDC, c'est monté comme ca.
Mais avec ces bornes automatiques, on peux insérer 9 fils ?
Message(s) : 9949
15/08/2012 à 09h16
15/08/2012 à 09h16
Non, dans ce cas il faut ponter deux bornes
Exemple
15/08/2012 à 11h13
15/08/2012 à 11h13
Pour info il existe des "waggo" bornes auto pour 8 fils, on en voit un sur la photo de fabnini et avec ces bornes je conseille de prévoir au moins un trou de plus que le besoin en instanté.
Toute les fils de terre peuvent être relié ensemble dans une boite.
Je déconseille l'utilisation des bornes ferel (borne vu sur photo de domy) il faut un contrôle minutieux du serrage des fils.
Par fred51
avatar - fred51
Message(s) : 56
15/08/2012 à 20h58
15/08/2012 à 20h58
Bonsoir tous le monde,
merci pour vos réponses.
Si on on peux ponter, je pense que c'est ce que je vais faire.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 68
