Je viens de découvrir votre forum, peut-être pourrez vous m'aider sur un point qui me parait simple, mais, comme c'est la première fois...
ENEDIS va déplacer notre compteur et notre disjoncteur du rez de chaussée à la cave, mais ne rebranche pas sur l'installation de la maison. Ils m'ont dit que je pouvais faire appel à un électricien ou le faire moi-même à partir des bornes du disjoncteur fixé sur le coffre en bois ("1" rouge sur le pdf), que je ne peux ouvrir sans eux, car il est plombé.
D'après moi, les fils reliant les fusibles (photo fusibles et compteur RdC) au tableau sont encastrés dans le mur derrière ce coffre en bois auquel je n'ai pas accès ("A" bleu sur le pdf) , car rien n'en sort par les cotés, à par l'arrivée avant compteur par la grosse goulotte blanche.
Pourrais-je avoir raison sur ce point ?
Je pense relier un câble au disjoncteur lorsque ENEDIS sera là ("1" rouge sur le pdf), câble que je relierai aux fils existants via une boite de dérivation, provisoirement le jour du changement et plus proprement ensuite, je pense l'encastrer.
Quel type de câble devrais-je prévoir pour relier le disjoncteur au réseau existant ?
Merci pour votre aide et bonne fin de journée
Lorsque vous publiez un document sur le net vous devez masque le nom et les coordonnées de votre interlocuteur (RGPD : règlement général sur la protection des données)
Vous avez accès aux bornes aval du disjoncteur de branchement (actuel et futur).
Le capot du bas n'est pas plombé à cet effet.
La future platine possedera un passage prévu pour passer vos fils
La liaison doit se faire avec du 2x16² pour 27m maxi (distance entre le disjoncteur EDF et le tableau de répartition)
Une fois qu'ils auront démonter l'installation en place, il n'y aura plus de fils EDF, donc vous aurez accès à l'arrière du panneau de contrôle.
Mais je vous déconseille de repartir de là. Partez directement du tableau
Je ne sais pas si la cave communique avec le logement par l'intérieur mais si ce n'est pas le cas, il faudra prévoir un dispositif de coupure générale dans le logement.
Merci pour votre réponse rapide.
La cave communique avec le logement. N'ayant pas de tableau, mais juste une série de six fusibles, c'est à partir d'eux que je devrais me brancher ?
J'hésitai, car ce sont de vieux fils, qui fonctionnent très bien depuis que nous avons emménagé il y a 27 ans et je ne voulais pas y toucher. Les remplacer par un tableau serait peut-être préférable, mais m'engage dans plus de travaux et j'ai peur que les fils soient trop court.
Je vous conseille de :
Mais je ne suis pas sur place pour voir si c'est la solution la plus pertinente.
Et je viens de voir que sur le pdf, c'est en fait vos propres coordonnées, nom adresse tél. Masquez vite tout cela.
Je viens de retirer le pdf avec mes coordonnées et l'ai remplacé par des jpg floutées. Je n'avais pas fait attention à ce détail, très sympa de me l'avoir fait remarquer.
Je pense que vous avez raison, par prudence, je vais voir pour ce qui est de remplacer mes vieux fusibles, il faudrait que j'ouvre les baguettes en bois pour repérer les fils et espérer qu'ils soient assez long pour être placés dans un tableau récent.
A ce propos, j'avais déjà envisagé cette possibilité, mais à l'époque, j'avais lu sur le site de Leroy Merlin ou de Castorama, je ne sais plus, qu'avant, donc mon installation, on coupait sur un fil, la phase, et qu’aujourd’hui, on coupait sur les deux, phase et neutre. Ce détail m'avait freiné car je ne me voyais pas refaire toute l'installation pour amener un fil neutre sur chaque circuit. Peut-être n'est ce pas vraiment nécessaire ?
En tous cas merci pour vos conseils,
Bonne soirée et bien cordialement
Il probable que les neutres soient juste derrière également
Si vous pouvez appairer phase neutre de chaque circuit, c’est toujours mieux.
Mais à défaut ne raccorder que la phase sur le disjoncteur
Si vous ne retrouvez pas les neutres il faudra mettre le différentiel 30mA juste à l’arrivée du câble principal
J'ai donc acheté un tableau pré équipé de marque Schneider et deux disjoncteurs complémentaires pour remplacer mes vieux fusibles. J'ai également acheté 8m de câble 2x16² de raccord au compteur. Je dois dire que j'ai hésité quand j'ai vu son diamètre, mais il n'en restait que 9 mètres chez Castorama et après ils sont en rupture, donc, pour pas être coincé, j'ai pris ce câble.
J'ai aussi hésité, parce que j'ai retrouvé un gros reste de fil 2,5mm dans trois boites utilisées il y a des années pour refaire le salon et deux chambres et que, tant qu'à moderniser, je me demande si ce n'est pas l'occasion de descendre également ce futur tableau à la cave avec le compteur et de tout raccorder en bas ? Dans ce cas je rallongerais les fils au départ des anciens fusibles avec des dominos, le tout dans une goulotte...
Dans quel ordre serait-il préférable que j'opère ?
Je laisse ENEDIS faire son changement et je branche provisoirement mon gros câble sur l'ancien raccord qui doit se trouver derrière l'ancien compteur et ensuite je descend mes fils, installe le tableau et le raccorde au câble que je recoupe, ce qui me laisse le temps de faire ça tranquillement.
Je positionne les fils en goulotte et tubes pour le changement du RdC au SSol et les raccorde sur le tableau sans fixer celui-ci. ENEDIS passe, je fixe le tableau en fonction du placement de leur compteur et disjoncteur, je raccorde le tableau au disjoncteur ENEDIS, j'enlève mes vieux plombs au RdC et je raccorde les fils existants à mes nouveaux fils.
Je vais essayer de joindre un technicien ENEDIS pour connaitre l'espace dont ils ont besoin, ce qui me permettrait de fixer le tableau au mur avant leur passage qui implique une coupure du courant, dont j'ai besoin pour ma perceuse filaire.
Bonne journée,
Membre(s) : gabriel.tissier , Boheme
Visiteurs non identifiés : 47
