branchement électrique miroir salle de bain
Par thomcha
avatar - thomcha
Message(s) : 10
02/12/2020 à 10h45
02/12/2020 à 10h45
J ai le détecteur de mouvement de mon miroir salle de bain qui est défectueux. Je souhaiterais ne plus m en servir et relier directement l'alimentation aux néons sans passer par ce détecteur de mouvement
Est ce que cela est possible ?
Quel branchement je dois effectuer?
Ci joint la photo pour mieux comprendre.
Merci.
Par jango66
avatar - jango66
Message(s) : 53
02/12/2020 à 10h54
02/12/2020 à 10h54
Je pense que ça doit être possible, il faudrait que vous voyez jusqu'où vont les fils qui sortent du capteur. Je pense qu'ils doivent arriver à un relais NO ou truc comme ça. En somme il sert d'interrupteur électrique votre détecteur, donc le principe c'est sortir les fils de "l'interrupteur" et les raccorder directement entre eux. Envoyez d'autres photos, et essayez de voir où vont les fils en sorti du détecteur. Maintenant ce n'est que mon avis, les autres confirmerons ou pas.
Très cordialement
LV
Par thomcha
avatar - thomcha
Message(s) : 10
02/12/2020 à 11h31
02/12/2020 à 11h31
Ca y est j'y suis arrivé. J'ai branché les fils directement sur le boitier gris sur la photo. Maintenant avec l interrupteur de la pièce je peux allumer et éteindre.
Sauf que j'ai les mêmes difficultés. Les néons s'allument qu'1 fois sur 5  lorsque j appuie sur l'interrupteur. Donc ce n'était pas un problème du détecteur de mouvement.
D où peut venir le problème?
Merci.
Par jango66
avatar - jango66
Message(s) : 53
02/12/2020 à 16h11
02/12/2020 à 16h11
Bien joué !
Alors, à mon avis, le problème peut venir d'un transformateur s'il y en a 1. Savez vous si vos néons sont directement alimentés en 230 V ? ou bien s'ils sont alimentées en 24 ou 12 V.
S'il n'y a pas de transfo et qu'ils sont alimentés en 230, alors cela peut venir d'un fil mal connecté ou qui s'est desserré....
Dîtes nous déjà en quoi sont alimentés les néons....
Très cordialement
LV
Par thomcha
avatar - thomcha
Message(s) : 10
02/12/2020 à 16h15
02/12/2020 à 16h15
En fait les fils d alimentation sont reliés à un ballast électronique LEB‑56 que l'on voit sur la photo (partie grise) avant de repartir sur les deux néons. Je pencherai pour ce ballast défectueux plutôt que les néons.
Qu'en pensez vous?
Par thomcha
avatar - thomcha
Message(s) : 10
02/12/2020 à 16h17
02/12/2020 à 16h17
Voici le lien de la pièce.
http://www.dg-hopestar.com/En/ProductView.asp?ID=24
Par jango66
avatar - jango66
Message(s) : 53
02/12/2020 à 17h06
02/12/2020 à 17h06
Oui c'est tout à fait probable. Mais ce qui m'intrigue, c'est que normalement quand ce genre de pièces pètes, c'est net. C'est à dire que vos néons ne s'allumeraient pas 1 fois sur 5, mais plus du tout. Tester avec un ohmmètre aux bornes du ballast. S'il affiche 1 ou un son, c'est qu'il est bon, sinon ça veut dire qu'il est coupé, ce que je ne pense pas puisque vous nous dîtes que vos néons s'allument 1 fois sur 5....
LV
Visiteurs non identifiés : 74
