L'un de nos interrupteurs est hs et je l'ai donc remplacé mais les connectiques ne sont pas les mêmes.
Pour info, cet interrupteur commande 2 circuits de lumières ds notre cuisine (d'où le double bouton) mais l'un des fils éléctriques alimente également en éléctricité notre salon
Actuellement, avec les branchements réalisés (cf photo), notre cuisine ne s'allume pas correctement (si l'un des boutons est sur on, les lumières de la cuisine peuvent s'allumer et sinon rien) et le salon ne s'allume pas du tout.
pour votre aide
Cdlt
L'un de nos interrupteurs est hs et je l'ai donc remplacé mais les connectiques ne sont pas les mêmes.Pour info, cet interrupteur commande 2 circuits de lumières ds notre cuisine (d'où le double bouton) mais l'un des fils éléctriques alimente également en éléctricité notre salon
Mercipour votre aide
Cdlt
BOnjour
Et comment c'était raccordé avant ?
Car un truc m'intrigue, vu ce que vous décrivez il faut 4 fils :
Et on n'en voit que 3 sur la photo
sur la photo il y a bien 2 fils rouges + 2 fils marrons et 1 fil jaune vert
il y a sur la borne rouge à gauche 1 fil rouge le laisser là, et 1 fil marron à déplacer sur la borne grise en haut à droite
sur la borne rouge à droite il y a 1 fil marron et sur la borne grise 1 fil rouge =inverser ces 2 fils
et mettre un pont, shunt, avec un bout de fil entre les 2 bornes rouges
Pour le marron, je vois juste un pont entre les 2 bornes de phase.
Pas des fils qui arrivent de l'extérieur
exact, bien vu
on va dire que le pont en marron sur les 2 bornes rouges
le rouge sur une des 2 bornes rouges à côté du marron
le orange sur la borne grise en haut à droite
Bonjour à tous et merci pour votre aide.
J ai tenté de faire ce que vous m avez dit mais il y a un bins car l une des 2 lumières de ma cuisine reste allumée et mon salon ne semble toujours pas alimenté.
Quid?
Photo ci joint
On voit un fil blanc attente, il y était également avant ?
Quand à la connexion des 2 bleus ensemble derrière le scotch rouge, il faut revoir cela et faire une connexion correcte avec un domino ou une borne Wago. Peut être qu'en bougeant les fils le contact ne se fait plus.
Quid?
Photo ci joint
ben non cela n'a pas été fait comme dit car il y a 2 fils par bornes rouges, alors que sur l'une d'elle il n'y en avoir qu'un, sur le bouton donc la lampe cuisine reste allumée, sortir le fil rouge ou orange et le mettre sur la borne grise côté main sur la photo
comme dit carminas revoir le raccordement des fils bleus
Carminas:
Le fil "blanc" d'attente est un fil de terre mais il n'était pas branché sur l'ancien interrupteur...c'est d'ailleurs la même chose pour les 2 fils bleu avec le collant rouge qui étaient comme cela avant.
les3c19:
Lorsque vous dites sortir le fil rouge, vous parlez de celui qui est en 1er plan sur la photo ou en 2ème plan?
et le mettre sur quelle borne grise côté main? en partant du bas: la 1ère ? ou la 2ème?
Vous etes sûre de votre coup, car habituellement le fil de terre c'est le vert/jaune et pas le blanc (sauf si installation très ancienne).
Comme conseillé au dessus, revoyez la connexion des fils bleus
(et je ne vois toujours pas comment cela peut fonctionner avec seulement 3 fils s'il y a un repiquage vers le salon)
Bonsoir et merci mais le fil que vous appelez blanc est en fait vert jaune.
Actuellement, l'interrupteur est branché comme sur la photo et en pratique j'ai une lumière dans la cuisine qui s'allume mais une autre qui ne s'allume pas...par contre, le salon est bien alimenté.
Cdlt
pour info les 2 fils bleu shintés avec le collant rouge étaient comme cela avant.
Cdlt
Les bleus ils sont peut être bougé à l'intérieur du scotch.
C'est pour cela qu'il faut refaire cela proprement
Bonsoir Carminas, le forum,
Honnêtement je n'y crois pas que les 2 fils bleus aient bougés.
Pour le reste, est ce que les branchements de la dernière photo sont ok?
il doit y avoir un des 2 rouges comme retour lampe (sinon manque fils)
le repérer, le mettre sur la borne grise sur l'autre va et vient que celui ou est raccordé le jaune vert, et mettre le fil marron en pont entre les 2 bornes rouges
pour repérer le fil rouge en retour lampe, c'est celui qui ne fait pas allumer la lampe sur le fil jaune vert.
Membre(s) : Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 25
