Branchement interrupteur et prise sur 1 arrivée électrique
Par Franck92
avatar - Franck92
Message(s) : 52
05/04/2020 à 14h09
05/04/2020 à 14h09
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette période de confinement?
en pleine rénovation, je souhaite pouvoir brancher un interrupteur simple qui permet de commander des lampes (fils bleu et marron sur la photo) + alimenter une prise électrique (fil noir et bleu et vert/jaune sur la photo)
Le courant arrive par les fils rouge/bleu/vert et jaune sur la photo
Je ne sais pas comment procéder car si je branche tout sur l'arrivée électrique (fil rouge/bleu/vert et jaune), lorsque je vais éteindre et allumer les lampes via l'interrupteur, je pense que la prise électrique va, elle aussi, s'éteindre et s'allumer?
Merci de me détailler comment faire et le branchement des fils car je pense aussi que dans les fils qui viennent des lampes il y en a un qui est un retour lampe donc les deux sont des peut être des phases) à l'aide de Wago ou autre
Bonne apm
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
05/04/2020 à 15h24
05/04/2020 à 15h24
des précisions pour répondre : les fils noir bleu et vert-jaune sont-ils sous tension ou vont-ils pour alimenter une autre prise ?
on voit mal sur la photo , les sections des fils sembles identique 1,5mm² ?
Par Franck92
avatar - Franck92
Message(s) : 52
05/04/2020 à 21h48
05/04/2020 à 21h48
Bonsoir Bob35 et merci de votre retour. Sourire Sourire
les fils ne sont pas sous tension et partent pour alimenter une autre prise.
j'ai par ailleurs, à un autre emplacement des wagos que je souhaite noyer dans du map. Quelle est la meilleure méthode pour ce faire (pour info, je ne peux pas faire autrement et je ne souhaite pas mettre un cache qui ne serait pas le bienvenue pour la décoration)
merci d'avance pour votre retour Top !
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
06/04/2020 à 14h03
06/04/2020 à 14h03
Nul !
il ne faut jamais dissimuler des connexions et encore moins les noyer dans du map ou autre matériaux Tututut !
il existe des couvercles de boitiers assez discret de ce type qui peuvent même êtres peint ou tapissé par dessus .
pour les raccordements étant donné qu'il n'y a pas de séparation circuits prises et lampe voir croquis ci-joint
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 27
