branchement lumiere
Par lolo1664
avatar - lolo1664
Message(s) : 11
31/10/2016 à 19h18
31/10/2016 à 19h18
Bonjour, je voudrais savoir si il est possible de brancher des lumières sur deux circuit different?
Je m'explique j'ai deux lumières dans ma cour que j'allume en meme temps que ma lumiere a l'entré de ma maison et j'aimerai bien pouvoir allumé ces deux lumières en meme temps que ma lumiere d'entré de garage également est ce possible si quelqu'un peut me renseigner merci.
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
31/10/2016 à 19h41
31/10/2016 à 19h41
Si ces 2 allumages transitent par le tableau de distribution, tout est possible. Ces 2 allumages se font-ils avec interrupteurs ou boutons poussoirs ?
Sinon, s'il n'est pas possible de passer des fils complémentaires, ce que tu souhaites réaliser pour se faire au travers de commandes radio
Par lolo1664
avatar - lolo1664
Message(s) : 11
01/11/2016 à 07h32
01/11/2016 à 07h32
c'est deux allumage se font par bouton poussoir et passe par le tableau electrique mais je ne vois pas comment je dois les brancher si cela est possible merci de me dire comment les brancher car j'ai chercher mais je ne vois pas comment. merci
Message(s) : 1144
01/11/2016 à 07h45
01/11/2016 à 07h45
Encore quelques questions:
Ces 2 allumages sont-ils issus du meme fusible ou disjoncteurs ? Et sont-ils spus un meme dispositif differentiel ?
Si oui, combien d'autres points lumineux sont concernés par ce fusible ou disjoncteur ?
Si non et meme si oui met nous une photo "nette" de ton tableau de distrib decapoté
Par lolo1664
avatar - lolo1664
Message(s) : 11
01/11/2016 à 08h01
01/11/2016 à 08h01
oui ils sont sur le meme differentiel et le meme dijoncteur et j'ai encore 3 point d'allumage (lumiere wc, lumiere couloir et interieur garage) qui sont sur le meme dijoncteur pour la photo faudra patienter appareil photo hs
Par lolo1664
avatar - lolo1664
Message(s) : 11
01/11/2016 à 08h14
01/11/2016 à 08h14
Message(s) : 9951
01/11/2016 à 08h21
01/11/2016 à 08h21
Si ces allumages se font pas bouton poussoir, on devrait avoir 2 télérupteurs.
Mais je n'en vois qu'un seul dans le tableau (et encore pas sûr que cela en soit un)
Cela veut dire qu'il y en a un autre ailleurs (boite de dérivation par exemple)
Il faut le(s) trouver (cela fait clac quand on appuie sur un poussoir) et voir comment il est relié au tableau
Par lolo1664
avatar - lolo1664
Message(s) : 11
01/11/2016 à 08h34
01/11/2016 à 08h34
J'ai mal repondu a la premiere question quand tu dis bouton pousssoir tu veux dire va et vient car si c'est le cas non ce ne sont pas des boutons poussoirs que j'ai sur mes circuits.
Par lolo1664
avatar - lolo1664
Message(s) : 11
01/11/2016 à 08h36
01/11/2016 à 08h36
Ce sont des interrupteur simple allumage on/off
Message(s) : 9951
01/11/2016 à 08h45
01/11/2016 à 08h45
Si je résume vous avez :
- un interrupteur placé dans l'entrée qui allume 3 lampes : 1 entrée + 2 cour
- un interrupteur placé dans le garage qui allume 1 lampe dans le garage
C'est bien cela ?
Vous voulez que les 4 lampes s'allument en même temps :
- en appuyant sur l'interrupteur de l'entrée et l'interrupteur du garage est supprimé ?
- en appuyant sur l'interrupteur de l'entrée ou celui du garage ?
Dans tous les cas de figures il faudrait tirer un ou plusieurs fils entre l'interrupteur entrée et l'interrupteur garage
Est-ce possible ?
Si plus facile, en repassant par les gaines qui vont au tableau ?
Si pas possible, il faut passer par des solutions radio, comme évoqué par Simple-minded
Par lolo1664
avatar - lolo1664
Message(s) : 11
01/11/2016 à 08h47
01/11/2016 à 08h47
par contre petite question tu me dis que je n'ai qu'un seul telerupteur dans le tableau mais il n'y a pas de telerupteur dans mon tableau ou alors je ne comprends plus car si tu par parle du module tout a droite de la ligne en dessous du module que je te montre ou est branché mon eclairage c'est mon contacteur jour nuit chauffe eau.
Message(s) : 9951
01/11/2016 à 08h48
01/11/2016 à 08h48
Oui effectivement c'est un contacteur J/N, mais la photo n'est pas nette et je ne vois pas bien.
C'est pour cela que j'ai dit que je n'étais pas sûr que ce soit un télérupteur
Par lolo1664
avatar - lolo1664
Message(s) : 11
01/11/2016 à 08h51
01/11/2016 à 08h51
pour les interrupteur c'est bien cela mais ce que je voudrait c'est laisser l'allumage comme il est a l'entré et pouvoir commander avec l'interrupteur du garage ma lumiere sorti garage plus mes deux lumiere de cour donc avoir mes deux lumières de la cour sur deux circuit different
Message(s) : 9951
01/11/2016 à 08h57
01/11/2016 à 08h57
Là c'est plus compliqué, car il faut gérer l'interraction entre les 2 circuits sur les extinctions/allumage
Exemples :
Tout est éteint
Vous appuyez sur le bouton du garage : cela allume garage et cour
Vous appuyez sur le bouton de l'entrée : cela allume l'entrée (la cour est déjà allumée)
Vous appuyez sur le bouton du garage : cela éteint le garage et cela laisse la cour allumée ?
Vous appuyez sur le bouton de l'entrée : cela éteint l'entrée et la cour
Si c'est cela on peut s'en sortir avec 2 interrupteurs bipolaires et en ajoutant un fil entre les 2 inter et vers les lampes de la cour
Message(s) : 9951
01/11/2016 à 09h07
01/11/2016 à 09h07
Si c'est ce que vous voulez, les modifications à faire ressembleraient à cela
C'est sûr que c'est plus simple de passer par une solution radio
Par lolo1664
avatar - lolo1664
Message(s) : 11
01/11/2016 à 09h22
01/11/2016 à 09h22
effectivement trop compliquer donc si je laisse les deux interrupteur et je commande toute les lumières en meme temps comment dois je brancher exactement
Visiteurs non identifiés : 25
