branchement lumiere - page 2
Par lolo1664
avatar - lolo1664
Message(s) : 11
31/10/2016 à 19h18
31/10/2016 à 19h18
Bonjour, je voudrais savoir si il est possible de brancher des lumières sur deux circuit different?
Je m'explique j'ai deux lumières dans ma cour que j'allume en meme temps que ma lumiere a l'entré de ma maison et j'aimerai bien pouvoir allumé ces deux lumières en meme temps que ma lumiere d'entré de garage également est ce possible si quelqu'un peut me renseigner merci.
Message(s) : 9951
01/11/2016 à 09h26
01/11/2016 à 09h26
Pour un fonctionnement en va et vient des 4 lampes, par exemple comme ceci
Message(s) : 9951
01/11/2016 à 10h19
01/11/2016 à 10h19
En solution radio cela donne ceci :
Ajouter éventuellement un autre récepteur au niveau de la cour, si on veut un comportement différent d'allumage/extinction pour ces lampes
A noter qu'on peut ajouter facilement une télécommande, par exemple pour piloter l'éclairage depuis sa voiture.
Par lolo1664
avatar - lolo1664
Message(s) : 11
01/11/2016 à 11h09
01/11/2016 à 11h09
donc si j'ai bien suivi j'ai juste a relier mes deux interrupteur par un fil pour passer sur un allumage en va et vient pour que mes 4 lumières soit commandé par les deux interrupteur
Message(s) : 9951
01/11/2016 à 11h27
01/11/2016 à 11h27
Non il y a 3 fils à passer :
- les 2 en violet (pour les navette)
- celui en orange (pour le retour lampe garage)
Mais mon schéma de cablage est théorique
Dans les faits je ne sais pas comment transitent les fils chez vous.
Il peuvent par exemple :
- etre câblés en étoile à partir d'une boite de dérivation
- être repiqués d'interrupteurs en interrupteurs
Mais le principe reste néanmoins le même, il faudra repasser au moins 1 fil entre les 2 inters.
Par lolo1664
avatar - lolo1664
Message(s) : 11
01/11/2016 à 22h14
01/11/2016 à 22h14
merci pour t'es conseil effectivement j'avais deux fils a passer en récupérant les autres fils qui étais deja en place comme tu me la indiqué
Membre(s) : Boheme , david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 39
