branchement moteur 220v mono, 6 fils.
Par alfa82
avatar - alfa82
02/06/2017 à 15h35
02/06/2017 à 15h35
Bonjour tout le monde. Ayant acheté une combi bois (lurem 260c) en 380v, que je voudrais la transformer avec un moteur en 220v mono, pour la faire tourner sur le secteur.....(passer du tri en mono avec le même moteur, il y aurait trop de perte Nul ! ) Le nouveau moteur que j'ai, correspondrait (d'après mes lectures sur divers fofo) à la vitesse et à la puissance nécessaire. moteur asynchrome de 1,5ch à 50Hz; 8,6A; 2890t/mm; avec un condo de140ùF. Le problème; c'est le branchement. Mon moteur 220v mono possède 6 fils donc 3 enroulements mesurés sur l’ohmmètre échelle 200: 1er 6,9 2èm 2,9 et 3èm 1,1 1) en regardant cette image, devrais-je brancher les enroulements comme indiqué (w1/w2.......v1/v2.....u1/u2 ).......? si oui, ou brancher l'enroulement 1er de 6.9, le second de 2.9 et le ter de 1.1 ? 2) comment et où disposer les barrettes ? 3) où connecter le condo ? 4) sur quelle borne brancher le secteur ? J'espère avoir été précis. Merci d'éclairer ma lanterne....Alain
Visiteurs non identifiés : 131
