Branchement radiateur + prise
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
02/10/2018 à 22h54
02/10/2018 à 22h54
Il me reste deux radiateurs 2x1000W câblés en 1,5 que je dois alimenter sur mon nouveau tableau ,ainsi qu'une prise câblé en 2,5mm2 et le fil d'alimentation en 1,5mm2 pour allumer le gaz puis-je réunir le tout dans la goulotte et l'envoyer vers sur un disjoncteur C16 ?
Sinon au tableau il me reste deux disjoncteurs libres de 10 A,peu-être une solution mais bon le 10A c'est l'alimentation des lampes ma question est peur-être idiote!!
Merci à vous.
Message(s) : 9951
02/10/2018 à 23h03
02/10/2018 à 23h03
Les radiateurs doivent être sur un circuit dédié.
10A vous autorisent 2300W
Tant que vous n'avez pas besoin de plus de puissance, vous pouvez mettre 10A sur n'importe quel circuit, par exemple votre circuit radiateurs.
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
03/10/2018 à 09h22
03/10/2018 à 09h22
Merci pour ce renseignement,je vais faire ça OU comme vous m'avez expliqué que mes radiateurs 4x1000w(maxi 3500w) ça n'est pas bon avec mon câblage 1,5mm2,je vais TENTER de partager 2X3 radiateurs de 1000W chacun au tableau sur un disjoncteur 16A ,et du coup mettre,ma prise et mon allumage électrique pour la gazinière sur un 10 A ce serait bon?
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 27
