branchement tableau d’une prise triphasé diviser en 3 mais..
Par brawac
avatar - brawac
Message(s) : 17
17/06/2020 à 10h49
17/06/2020 à 10h49
Salut tout le monde.
je refais l'éléctricité d'un petite maison alimenté en triphasé.
les tableau sont prêts mais j'ai un doute que un élément.
J'ai une ancienne prise triphasé dans la salle de bain que je souhaite diviser en 3 prise mono, j'ai donc préparé 3 disjoncteurs 20A sur mon tableau pour accueillir les 3 phases,
MAIS il n'y a bien sur qu'un fil de neutre et j'ai instinctivement raccordé ce fil sur le 1er des 3 disjoncteurs couplé à un peigne vers les deux autres disjoncteur comme neutre commun ( mais commun sur 3 disjoncteurs )
Et là j'ai un gros doute, est ce correct d'utiliser ce peigne? car je n'ai aucun moyen de rajouter deux fils de neutre ?
est ce que la protection de ces trois prises seront bien actives?
dans le cas contraire comment faire pour que ces 3 circuit ( ou seront installé des appareil lourd )soit bien protégé.
merci à vous
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
17/06/2020 à 11h14
17/06/2020 à 11h14
Je ne vois pas de problème en faisant cela. Vous auriez pu aussi laisser le disjoncteur tri+N 20A pour alimenter ces 3 prises.
Par brawac
avatar - brawac
Message(s) : 17
17/06/2020 à 11h22
17/06/2020 à 11h22
merci pour votre réponse.
le fait que un seul cable de neutre ( qui arrive des prises donc ) soit partager par 3 phase de 3 prise différente ne pose aucun problême niveau protection?
je parle bien de l'arrivé des prise et non de l'alimentation ( donc les branchement en bas du disjoncteur )
en me renseignant j'ai vu pas mal d'avis contraire
Message(s) : 9951
17/06/2020 à 12h30
17/06/2020 à 12h30
Il n'y a pas de solution parfaite dans ce cas de figure
Soit vous mettez un disjoncteur 20A tetra, mais vos 3 prises ne sont pas indépendante
Soit vous mettez 3 disjoncteurs 20A sur la phase, mais le neutre n'est pas coupé.
Par brawac
avatar - brawac
Message(s) : 17
17/06/2020 à 13h40
17/06/2020 à 13h40
voilà à quoi ressemble mon petit tableau au niveau des 3 disjoncteur à l'arrivé de ce cable des prise
doit je supprimer ce peigne auquel cas des disjonction arriveront?
et dans ce cas je n'ai plus de neutre pour l1 ni l2 du coup comment faire en sorte que j'ai du neutre pour ces phases sans pour autant les protéger via le disjoncteur?
Message(s) : 9951
17/06/2020 à 16h30
17/06/2020 à 16h30
Les 2 solutions reviennent à peu près au même.
Pour une logique d'indépendance, c'est peut être mieux de mettre le peigne, car sinon si le disj de droite coupe, les 2 autres prises ne fonctionnent plus.
Message(s) : 9951
18/06/2020 à 08h25
18/06/2020 à 08h25
Pour info
Rappel du principe de circuits à neutre commun (le cas de vos 3 prises)
Et exemple de raccordement en tri de circuits à neutre commun (en bas à droite) de chacun des 2 schémas
Visiteurs non identifiés : 31
