Branchement VMC 2 vitesse
Par Hyrozen
avatar - Hyrozen
Message(s) : 11
27/12/2016 à 19h45
27/12/2016 à 19h45
Je possédais un VMC deux vitesses fonctionnant avec 4 fils et deux fills marron en CC.
Le moteur aillant lâché, j'ai racheté une nouvelle VMC mais celle ci possède 5 fils, j'ai essayé de rebranché comme avant avec un pont sur les deux rouge + le maron du moteur mais seul la vitesse 2 fonctionnais.
Auriez-vous des conseils ?
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
27/12/2016 à 21h06
27/12/2016 à 21h06
C'est normal, car ta VMC est différente de la précédente ....... 5 fils au lieu de 4 ...
En fait, c'est une VMC à 3 vitesses ....
Doc que j'ai trouvée ...
Tu sembles n'avoir mis qu'un des deux schémas ....
Si tu as un F1--F4 , donc tu vas utiliser le 1er schéma ... et tu raccordes
- Arrivée VJ ===> VMC VJ
- Arrivée Bleu ==> VMC Bleu
- Arrivée Rouge ==> VMC Marron
Commutateur Noir ==> VMC Noir
Commutateur Blanc ==> VMC Marron (ou tu as déjà mis le Rouge d'arrivée)
Commutateur Rouge ==> VMC Blanc
et ça doit marcher ...
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
27/12/2016 à 21h26
27/12/2016 à 21h26
Bonsoir et bienvenue sur ce forum,
Ton dernier schéma représente la situation qu'il faut réaliser pour un logement F1 à F4
Pour F5 et plus, câbler selon le 2ème schéma.
Ne pas t'occuper de la situation ancienne.
Bien évidemment, il faut repérer la situation existante, l'arrivée 230V, et partir de là.
Tu avais un commutateur (interrupteur inverseur) avant.
Bien repérer le "commun" (la borne droite sur le schéma) et les 2 "sorties" (gauche sur le schéma) Correspondant à GV et PV
Sur ce schéma est bien indiqué : "Câblage installateur". ça me semble clair.
Bon courage.
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Par Hyrozen
avatar - Hyrozen
Message(s) : 11
27/12/2016 à 21h41
27/12/2016 à 21h41
Comment je relie mon Commutateur Blanc au marron ?
avec un simple wago ?
Par Hyrozen
avatar - Hyrozen
Message(s) : 11
27/12/2016 à 22h04
27/12/2016 à 22h04
Je fais quoi de mon arrivé rouge ?
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
27/12/2016 à 22h18
27/12/2016 à 22h18
Je pense qu'il faut : (le rouge "phase" va sur 2 bornes via une borne Wago)
(Il faudrait connaître le câblage réel du commutateur inverseur ?)
Ce qui semble le plus logique :
- Arrivée VJ ===> VMC VJ, la terre
- Arrivée Bleu ==> VMC Bleu, le neutre
- Arrivée Rouge via wago ==> VMC Marron (couleur difficile à identifier sur ta photo)
- Arrivée Rouge via wago ==> commutateur
Commutateur Blanc ==> VMC Blanc (en supposant qu'il s'agit du commun ?)
Commutateur Rouge via wago ==> VMC Marron ( comme indiqué ci-dessus)
Par Hyrozen
avatar - Hyrozen
Message(s) : 11
27/12/2016 à 22h26
27/12/2016 à 22h26
J'ai déjà fait ça, seul la vitesse 2 fonctionne + il y a un grésillement bizarre dans le moteur
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
27/12/2016 à 22h31
27/12/2016 à 22h31
re
On ne sais pas comment est raccordé le commutateur.
Donne un photo du raccordement.
Où se trouve le commun ? quel fil raccordé ?
Par Hyrozen
avatar - Hyrozen
Message(s) : 11
27/12/2016 à 22h36
27/12/2016 à 22h36
Je ne peux pas faire de photo maintenant mais tu veux une photo du câblage du moteur en interne c'est ça ?
Par Hyrozen
avatar - Hyrozen
Message(s) : 11
27/12/2016 à 22h37
27/12/2016 à 22h37
Que penses-tu de la réponse de castor ?
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
27/12/2016 à 22h46
27/12/2016 à 22h46
re,
Je ne sais pas comment Castor a fait .
Une erreur est toujours possible. Moi aussi je peux me tromper.
Nous ne sommes pas des dieux. D'habitude il est bon.
Peux-tu me dire comment se raccorde le commutateur : couleur du fil sur le commun notamment.
Par Hyrozen
avatar - Hyrozen
Message(s) : 11
27/12/2016 à 22h50
27/12/2016 à 22h50
Sur le commutateur, le commun est le blanc, mais je ne suis pas sure à 100%.
Du coup la solution de castor n'est pas à tenter ?
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
27/12/2016 à 23h11
27/12/2016 à 23h11
re
Je ne sais plus quoi dire sans repérage exact et fiable.
Sur ta 1ere photo on voit 2 fils rouges sur un carré noir. Qu'est ce que ce carré noir ?
Par Hyrozen
avatar - Hyrozen
Message(s) : 11
27/12/2016 à 23h12
27/12/2016 à 23h12
C'est un wago les deux rouges sont en contact
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
27/12/2016 à 23h39
27/12/2016 à 23h39
OK, on ne parle plus de l'ancienne situation.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
28/12/2016 à 03h04
28/12/2016 à 03h04
Géryko a écrit :
re,
Que d'honneur vous me fîtes ....
Pour moi, c'est simple, et je me réfère au 1er schéma fourni .... {un schéma de l'existant est toujours fondamental}
* La gaine 1 est l'arrivée ... pas de pb
* La gaine 2 est celle qui va vers le commutateur PV/GV
Comme il y a 3 fils, on est en présence d'un inverseur
Comme la Phase d'arrivée est renvoyée vers le commutateur, on est bien en présence de l'un des 2 montages de la commande d'une VMC 2 vitesses ... et le rouge va sur le commun du commutateur (ça ne peut pas être autrement au vu du schéma fourni)
D'où le raccordement que j'ai proposé (sans avoir besoin d'aller voir ou de modifier le commutateur) en accord avec la notice du constructeur.
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 27
