Branchement VMC 2 vitesse - page 2
Par Hyrozen
avatar - Hyrozen
Message(s) : 11
27/12/2016 à 19h45
27/12/2016 à 19h45
Je possédais un VMC deux vitesses fonctionnant avec 4 fils et deux fills marron en CC.
Le moteur aillant lâché, j'ai racheté une nouvelle VMC mais celle ci possède 5 fils, j'ai essayé de rebranché comme avant avec un pont sur les deux rouge + le maron du moteur mais seul la vitesse 2 fonctionnais.
Auriez-vous des conseils ?
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
28/12/2016 à 11h52
28/12/2016 à 11h52
La déduction de castor est correcte. Le rouge va sur le commun. Bravo !
Le schéma étant tellement simple, j'ai voulu repartir de zéro. mea-culpa.
2 possibilités :
- tu fais exactement comme il a dit. (le plus simple)
- tu fais une inversion sur le commutateur (mais je ne veux pas t'embrouiller)
( permuter rouge et blanc, ainsi les couleurs des fils seraient plus logiques)
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Par Hyrozen
avatar - Hyrozen
Message(s) : 11
28/12/2016 à 13h00
28/12/2016 à 13h00
Je teste donc ça ?
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
28/12/2016 à 13h19
28/12/2016 à 13h19
Oui, c'est bon
Par Hyrozen
avatar - Hyrozen
Message(s) : 11
28/12/2016 à 14h07
28/12/2016 à 14h07
OK, ça fonctionne, merci de votre aide !
Dommage que l'ambiance sur ce forum m'a l'air pas très conviviale.
Bonne continuation
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
28/12/2016 à 14h55
28/12/2016 à 14h55
Re
Merci pour le retour.
Conclusions : castor n'est pas bon, il est très bon.
ça fonctionne, c'est bien mais tu n'as rien appris ? Dans 5 ou 10 ans tu seras toujours au même point.
Dommage que tu n'aies pas réussi à recâbler en suivant le schéma. Tu aurais appris un peu plus.
A la prochaine fois pour d'autres aventures.
Par Hyrozen
avatar - Hyrozen
Message(s) : 11
28/12/2016 à 22h50
28/12/2016 à 22h50
Vous n'avez pas réussi plus que moi à trouver une solution.
Merci castor.
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
29/12/2016 à 10h17
29/12/2016 à 10h17
Bonjour Hyrozen,
Tu n'es pas gentil avec moi ! Après tout ce que j'ai fait ! (Blague)
Membre(s) : david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 40
