J'ai acheté une VMC à détecteur d'humidité chez LM, il se trouve que je n'arrive pas à brancher l'interrupteur pour avoir les deux vitesses; sur le bornier de la vmc j 'ai une phase( marron)un neutre (bleu) un cable Ls qui sert pour la vitesse (rouge)et une terre et sur l'interrupteur j 'ai branché en L la phase(marron) puis j 'ai branche en bas à l'opposé de la phase le cable rouge et j'ai shunté avec un morceau de cable le rouge et la phase, est ce ok?
JE vous joins une photo du bornier, et une photo de l'interrupteur sans branchement pourrirez vous me dire le branchement que vous feriez?
Alex
Il n'y a pas un schéma de branchement dans la boîte de la VMC ?
J'en ai branché une chez mes parents mais je n'ai plus le branchement en tête.
Il y a 2 types de raccordement pour une VMC
Il faudrait savoir dans quel cas vous etes
A mon avis plutôt celui de gauche.
en partant de la gauche vu sur la 1° photo, 1° à gauche N le neutre , 2° à gauche Ls 2° vitesse, le reste je ne vois pas, mais c'est une pour la phase et certainement une 2° borne phase pour un repiquage, le jaune/vert est à la bonne place
schémas Carminas celui de gauche
Bonjour Carminas,
Alors côté VMC, tout est branché j ai bien la phase à la phase, le neutre au neutre la terre à la terre et la.petite vitesse à Ls. Cependant c est côté interrupteur que je rame. Je te joins le schéma de câblage. Si tu peux me mettre stp les couleurs de câblage au niveau de la photo de mon interrupteur stp.
Merci beaucoup. Ce n est pas la première fois que tu me sauveras en électricité. Merci beaucoup
et la petite vitesse à Ls
Ce veut dire quoi ?
Il faut alimenter la VMC avec phase/neutre/terre comme vous l'avez fait, puis il faut ajouter :
Oui c est celui de ma vmc, seulement elle a un hygromètre est ce que ça peut jouer?
Oui éventuellement, si la détection d'humidité force la grande vitesse
Laissez la tourner et voyez dans quelques heures.
Voilà exactement mon mode d emploi sachant que je n ai pas de commutateur déjà en place. Merci
Ce qui est bizarre, c'est qu'entre les 2 photos de schéma que vous avez mis, les bornes ne sont pas au même endroit ?
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 37
