) + un plafond double peau en ba13.
@ plus tard. Merci.
En faite actuellement il y a un plafond en 2x10mm (je pense du moins car j'ai du mal à voir comment c'est fichu) et j'entends quand même beaucoup les voisins parler :p
2 x 10 mm de quoi ? placo, lambris bois, MFD,
avec 18 mm de laine de verre ou de roche vous n'irez pas loin
vous êtes fixé dans les solives, c'est certain ? quelle est la longueur des solives
quel est le but recherché par le double peau ?
Quand j'ai percer a la cloche il y a 2x10 de plâtre.
ma réponse va vous surprendre, à votre place je démonte tout, ces deux plaques y compris
vous mettez de l'isolant le plus épais possible entre les solives (je préfère la laine de roche)
l'armature en bois si elle est bien faite peut rester en place (je sais la mode est a autre chose) n'empêche qu'avant on n'utilisait que le bois
et à la place de deux couche de placo, je rechercherais du placo phonique, plus cher bien sur mais une seule plaque suffirait
je sais, cela chamboule tout, mais cela faut la peine d'y réfléchir
et le budget sature aussi
) donc voila même en déposant l'ancien plafond je suis pas sur que ca fonctionnerait
mais je sais pas trop si il était sur de lui :p
nul n'est prophète dans son pays ?
pourtant, ce que je propose est la meilleure solution à tout point de vue, facilité, coût, et résultat
bon courage pour la suite, vous en avez besoin, j'étudierai votre autre post à tête plus reposé, je suis occupé avec un carrelage un peu plus compliqué que prévu pour le moment
en effet le placo phonique coute un bras :p
(je pense les doubler plus tard).
bon courage j'ai donné aussi pour ca :pMembres en ligne
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 30
