Je post ici mon tout premier message sur ce forum et espère trouver des réponses à mes problèmes… Étant un grand débutant en bricolage, je ne pourrai malheureusement pas trop faire profiter de mes conseils ^^ … Un jour peut être =P
Je vous explique mon problème…
J ai 3 appliques murales dans la chambre, reliées à un seul interrupteur. Lorsque j allume la lumière, les 3 appliques s allument !
Seulement… j ai voulu changer mes appliques aujourd’hui… Je démonte la premiere, débranche les 3 fils et rebranche la nouvelle applique… Jusque là rien de sorcier, je l’ai déjà fait. MAIS… problème… depuis, plus rien ne s allume ! Pourtant je n ai pas touché aux autres appliques, mais aucune des trois ne s allume…
J ai été voir sur le tableau électrique, tout est correct. J ai réessayé l’es branchement mais rien…
Chose étonnante, lorsque je test le courant avec mon petit tournevis testeur (je ne connais pas ne nom exact de cet outil ^^), la petite diode s allume ! Il y a donc du courant !
Je ne comprends vraiment pas ce qu’il se passe !
Est ce que quelqu’un d entre vous pourrai m éclairer ? XD Dans tous les sens du terme ^^
Je vous souhaite une bonne soirée !
je pense que tu n'as pas raccordé les fils correctement sur l'applique que tu as remplacée, il y a trois fils mais 2 doivent être le neutre en repiquage et donc à relier ensemble A voir
Voici 2 photos pour illustrer mon sujet.
Les fils que j ai utilisé pour le branchement, sont les 3 que j ai dénudes . Pour les autres fils, je ne comprend pas pourquoi il y en a autant !
Merci par avance pour votre aide et bonne soirée !
Il y en a autant car il y a des repiquages (fils allant vers les autres appliques) du neutre / phase / terre et retour lampe
Brancher ensemble sur des wagos les 2 rouges, ensemble les 2 bleus, ensemble les 2 marron, ensemble les 3 jaune vert, puis le bleu de l'applique avec les 2 bleus du mur, le marron de l'applique avec les 2 marrons du mur, et le jaune vert avec les jaunes verts
Bonsoir !
Merci pour votre retour !
J'ai fait un petit schéma afin d'être sûr que j'ai bien compris la chose.
Vous confirmez ?
Merci par avance et bonne soirée !
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 65
