brancher des leds de puissance sur batterie 24v
Par akabaka
avatar - akabaka
02/10/2017 à 14h28
02/10/2017 à 14h28
Salut à tous, Je viens vers vous car je suis en train d’aménager un poids lourd pour un copain, et il à acheté des leds de puissances qui consomment 600 mA le transfo qui était vendu avec est prévu pour être alimenté en 230V, Or le camion à des batteries de 24v on à mesuré les leds, à 600mA elles ont besoin de 10V environ. on voulais donc metre en série une résistance pour limiter le courant à 600mA après calculs et si on à bien tout compris il nous faut une résistance d'environ 40 Ohms. par contre elles doivent dissiper près de 15W. Sans voix ça risque de chauffer beaucoup j'ai l'impression. mais je suis pas sur. ou c'est pas la bonne solution? si vous aviez des commentaires ou des conseils, nous on commence aussi à chauffer Confus. merci d'avance.
Visiteurs non identifiés : 29
