Brancher deux lignes mono sur câble 5 conducteurs (triphasé ?)
Par intello
avatar - intello
13/09/2019 à 18h52
13/09/2019 à 18h52
Bonjour à tous, je suis un petit nouveau et j'ai une question à propos d'un branchement de deux nouvelles lignes. L'installation est en monophasé. Pour gagner du temps, de la place...et sans doute de l'argent, un artisan a effectué une branchement de deux lignes différentes par l'intermédiaire d'un câble 5 conducteurs. 1 Marron (phase) 1 bleu (neutre) pour la première ligne 1 noir (phase), un gris (neutre) pour la seconde ligne Et le vert pour une terre commune. Est-ce dans les normes ou n'importe quoi ? merci d'avance pour vos réponses,
Message(s) : 9951
13/09/2019 à 19h20
13/09/2019 à 19h20
On va dire que c'est dans les normes si le gris a été repéré avec du scotch bleu ou de la gaine thermo bleue
Par pitagore
avatar - pitagore
Message(s) : 105
13/09/2019 à 19h33
13/09/2019 à 19h33
bonjour, oui on va dire, pour un bricolo, un pro ne le fait pas , mais on va dire que cela va aller ,mais non, techniquement tout va bien , normalité non
Par intello
avatar - intello
13/09/2019 à 19h33
13/09/2019 à 19h33
Merci beaucoup, Carminas, pour la réponse. Non, le gris n'a pas été repéré, mais on le voit dans le gros boîtier de distribution des 4 lignes (2 fois 2) car chaque gris est relié par un connecteur transparent à un bleu qui part, avec le marron et le vert, chacun dans les pièces concernées. En revanche il faudra regarder dans le tableau.
13/09/2019 à 19h36
13/09/2019 à 19h36
Merci de la réponse,
C'est un pro qui l' a fait. je le revois demain pour remettre des lignes qu'il a inversées. Que dois-je lui dire ?
Par pitagore
avatar - pitagore
Message(s) : 105
13/09/2019 à 19h41
13/09/2019 à 19h41
bonjour, tout fonctionne ?
Par intello
avatar - intello
13/09/2019 à 19h43
13/09/2019 à 19h43
Bonjour, oui, sauf que deux lignes ont été mal aiguillées (la 20A sur l'éclairage de la pièce d'à côté et la 16A sur deux prises de courant pour four et autre forte consommation...) le pro vient demain pour remettre dans l'ordre. Inversion de disjoncteur donc...ce qui est un autre problème d'ailleurs.
Visiteurs non identifiés : 26
